Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi a noi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci sui nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni e giveaway festivi: Partecipa a omaggi e promozioni durante le festività.
ESP32-CAM
L’ESP32-CAM è un modulo fotocamera estremamente compatto con chip ESP32-S, disponibile a un prezzo di circa 10 dollari. Oltre alla fotocamera OV2640 e a diversi GPIO per la connessione di periferiche, è dotato di uno slot per schede microSD, utile per memorizzare le immagini scattate o per archiviare file da servire ai client.
Il modulo può funzionare in modo indipendente come il sistema più compatto, con dimensioni di soli 27×40,5×4,5 mm e un consumo energetico in modalità deep sleep fino a soli 6mA.
L’ESP32-CAM è ampiamente utilizzato in varie applicazioni IoT, risultando adatto per dispositivi smart domestici, controllo wireless industriale, monitoraggio remoto, identificazione wireless tramite QR code, sistemi di posizionamento e molte altre applicazioni nel settore IoT. È una soluzione ideale per progetti IoT.
Specifiche Tecniche
Modello del modulo |
ESP32-CAM |
Package |
DIP-16 |
Dimensioni |
27×40,5×4,5 (±0,2) mm |
SPI Flash |
Default 32Mbit |
RAM |
Interna 520KB + Esterna 8MB PSRAM |
Bluetooth |
Bluetooth 4.2 BR/EDR e BLE standard |
Wi-Fi |
802.11 b/g/n/e/i |
Interfacce supportate |
UART, SPI, I2C, PWM |
Supporto TF Card |
Fino a 4GB |
Pin IO |
9 |
Velocità porta seriale |
Default 115200 bps |
Formati di output immagine |
JPEG (solo con OV2640), BMP, GRAYSCALE |
Gamma di frequenza |
2400 ~ 2483,5MHz |
Tipo di antenna |
Antenna PCB integrata, guadagno 2dBi |
Potenza di trasmissione |
802.11b: 17±2 dBm (@11Mbps) |
802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) |
802.11n: 13±2 dBm (@MCS7) |
Sensibilità di ricezione |
CCK, 1 Mbps: -90dBm |
CCK, 11 Mbps: -85 dBm |
6 Mbps (1/2 BPSK): -88 dBm |
54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm |
MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm |
Consumo energetico |
Flash spento: 180mA @5V |
Flash acceso alla massima luminosità: 310mA @5V |
Deep-sleep: consumo minimo fino a 6mA @5V |
Modern-sleep: minimo 20mA @5V |
Light-sleep: minimo 6,7mA @5V |
Sicurezza |
WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
Intervallo di alimentazione |
4,75-5,25V |
Temperatura di esercizio |
-20 ℃ ~ 70 ℃ |
Ambiente di stoccaggio |
-40 ℃ ~ 125 ℃ , < 90%RH |
Pinout ESP32-CAM
La figura seguente mostra il pinout dell’ESP32-CAM (modulo AI-Thinker).
Sono presenti tre GND e tre pin di alimentazione: 3.3V, 5V e una tensione selezionabile tra 3.3V o 5V.
GPIO 1 e GPIO 3 sono i pin seriali, necessari per il caricamento del codice sulla scheda.
Inoltre, GPIO 0 è fondamentale poiché determina se l’ESP32 è in modalità flashing. Quando GPIO 0 è connesso a GND, l’ESP32 entra in modalità flashing.
I seguenti pin sono internamente collegati al lettore di schede microSD:
GPIO 14: CLK
GPIO 15: CMD
GPIO 2: Data 0
GPIO 4: Data 1 (anche connesso al LED integrato)
GPIO 12: Data 2
GPIO 13: Data 3
Assicurati che l’alimentazione del modulo sia almeno 5V 2A, altrimenti l’immagine potrebbe presentare delle strisce di disturbo.
Il pin GPIO32 dell’ESP32 controlla l’alimentazione della fotocamera. Quando la fotocamera è in funzione, è necessario mantenere il GPIO32 basso.
Poiché GPIO0 è collegato all’XCLK della fotocamera, si consiglia di lasciarlo non connesso quando in uso, senza collegarlo né ad alto né a basso livello.
Il firmware predefinito è già incluso di fabbrica e non viene fornito per il download separato. Prestare attenzione se si desidera caricare un firmware alternativo.
Documentazione
Schema elettrico: ESP32-CAM schematic diagram
Specifiche della fotocamera (versione in inglese): ov2640_ds_1.8
Tutte le informazioni sopra riportate provengono da Ai-Thinker
