Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi a noi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci sui nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni e giveaway festivi: Partecipa a omaggi e promozioni durante le festività.
Batteria 18650
VCC: Terminale positivo della batteria. Sono presenti due set di VCC e GND per aumentare la corrente e ridurre la resistenza.
Middle: Bilancia la tensione tra le due celle per proteggere la batteria.
GND: Terminale negativo della batteria.
Questo è un pacco batteria personalizzato realizzato da SunFounder, composto da due batterie 18650 con una capacità di 2200mAh. Il connettore è di tipo PH2.0-5P e può essere caricato direttamente dopo essere stato inserito nello shield della Zeus Car.
Pinout
Caratteristiche
Ricarica della batteria: 5V/2A
Uscita della batteria: 5V/5A
Capacità della batteria: 3.7V 2000mAh x 2
Autonomia della batteria: 90 min
Tempo di ricarica: 130 min
Connettore: PH2.0, 5P
