Ciao, benvenuto nella Community di Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Esplora più a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché unirsi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
  • Sconti speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
  • Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e offerte speciali durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti subito!
Ultrasonic Module
../_images/ultrasonic_pic.png
  • TRIG: Ingresso impulso di trigger
  • ECHO: Uscita impulso di eco
  • GND: Massa
  • VCC: Alimentazione 5V
Questo è il sensore di distanza ultrasonico HC-SR04, in grado di effettuare misurazioni senza contatto in un intervallo compreso tra 2 cm e 400 cm, con una precisione fino a 3 mm. Il modulo include un trasmettitore ultrasonico, un ricevitore e un circuito di controllo.
È sufficiente collegare 4 pin: VCC (alimentazione), Trig (trigger), Echo (ricezione) e GND (massa) per poterlo utilizzare facilmente nei tuoi progetti di misurazione.
Caratteristiche
  • Tensione di funzionamento: DC 5V
  • Corrente di funzionamento: 16mA
  • Frequenza di lavoro: 40Hz
  • Distanza massima: 500 cm
  • Distanza minima: 2 cm
  • Segnale di trigger in ingresso: impulso TTL di 10μs
  • Segnale di uscita Echo: segnale TTL proporzionale alla distanza rilevata
  • Connettore: XH2.54-4P
  • Dimensioni: 46 x 20.5 x 15 mm
Principio di funzionamento
I principi di funzionamento di base sono i seguenti:
  • Utilizzare un segnale di trigger IO con livello alto di almeno 10μs.
  • Il modulo invia un impulso ultrasonico di 8 cicli a 40 kHz e rileva se viene ricevuto un segnale di ritorno.
  • Se il segnale di ritorno viene rilevato, l’uscita Echo diventa alta; la durata del livello alto corrisponde al tempo trascorso tra l’emissione e il ritorno del segnale.
  • Distanza = (tempo del livello alto x velocità del suono (340 m/s)) / 2
Formula:
  • μs / 58 = distanza in centimetri
  • μs / 148 = distanza in pollici
  • distanza = tempo del livello alto x velocità del suono (340 m/s) / 2
Note applicative
  • Questo modulo non deve essere collegato all’alimentazione mentre è sotto tensione; se necessario, collegare prima il GND del modulo per evitare malfunzionamenti.
  • L’area dell’oggetto da misurare dovrebbe essere di almeno 0.5 metri quadrati e il più piatta possibile per garantire misurazioni affidabili.
