3.1.8 パスワードロック
はじめに
このプロジェクトでは、キーパッドとLCDを使用して組み合わせロックを作成します。LCDには、キーパッドでパスワードを入力するための対応するプロンプトが表示されます。パスワードが正しく入力されると、「正しい」と表示されます。
このプロジェクトを基に、ブザーやLEDなどの追加の電子コンポーネントを追加して、パスワード入力のための異なる実験現象を追加できます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
../_images/list_Password_Lock.png
全体のキットを購入するのは確かに便利です。以下にリンクがあります:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
I2C LCD1602
購入
キーパッド
配線図
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one9.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/image262.png
ステップ 2: ディレクトリを変更します。
cd ~/raphael-kit/c/3.1.8/
ステップ 3: コンパイルします。
gcc 3.1.8_PasswordLock.cpp -lwiringPi
ステップ 4: 実行します。
コードを実行した後、キーパッドを使用して正しいパスワード:1984を入力します。LCD1602に「CORRECT」と表示されると、パスワードに問題はありません。それ以外の場合、「WRONG KEY」と表示されます。
  • エラーメッセージ wiringPi.h: No such file or directory が表示された場合は、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
  • Unable to open I2C device: No such file or directory というエラーメッセージが表示された場合は、 I²C 設定 を参照してI2Cを有効にし、配線が正しいか確認してください。
  • コードと配線に問題がない場合でも、LCDにコンテンツが表示されない場合は、背面のポテンショメーターを回してコントラストを上げることができます。
コード説明
#define ROWS  4
#define COLS  4
#define LENS  4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
char password[LENS]={'1','9','8','4'};
ここでは、パスワードの長さLENS、キーボードキー値の配列KEYS、正しいパスワードを格納する配列を定義します。
キーボード行列コードのサブ関数の宣言があります。詳細については、このドキュメントの 2.1.8 キーパッド を参照してください。
void write_word(int data);
void send_command(int comm);
void send_data(int data);
void lcdInit();
void clear();
void write(int x, int y, char const data[]);
LCD1062コードのサブ関数の宣言があります。詳細については、このドキュメントの 1.1.7 I2C LCD1602 を参照してください。
        keyRead(pressed_keys);
                testword[keyIndex]=pressed_keys[0];
                keyIndex++;
                if(keyIndex==LENS){
                    if(check()==0){
                        clear();
                        write(3, 0, "WRONG KEY!");
                        write(0, 1, "please try again");
キーの値を読み取り、それをテスト配列testwordに格納します。格納されたキー値の数が4つを超える場合、パスワードの正確性が自動的に検証され、検証結果がLCDインターフェースに表示されます。
int check(){
    for(int i=0;i<LENS;i++){
        if(password[i]!=testword[i])
        {return 0;}
パスワードの正確性を検証します。パスワードが正しく入力された場合は1を返し、それ以外の場合は0を返します。
現象の画像
../_images/image263.jpeg
