1.1.7 I2C LCD1602
はじめに
LCD1602は、文字タイプの液晶ディスプレイで、同時に32 (16*2) 文字を表示することができます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
../_images/list_i2c_lcd.png
全体のキットを購入するのは間違いなく便利です。以下がリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
I2C LCD1602
購入
T-Board Name
physical
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/schematic_i2c_lcd.png
実験手順
ステップ1: 回路を作成します。
../_images/image96.png
ステップ2: I2Cの設定をします( I²C 設定 を参照。もしすでにI2Cを設定している場合は、このステップをスキップしてください。)
ステップ3: ディレクトリを変更します。
cd ~/raphael-kit/c/1.1.7/
ステップ4: コードをコンパイルします。
gcc 1.1.7_Lcd1602.c -lwiringPi
ステップ5: 実行ファイルを実行します。
コードを実行した後、LCDに Greetings!, From SunFounder と表示されます。
  • 実行後に動作しない、またはエラーメッセージ wiringPi.h: No such file or directory が表示された場合、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
  • Unable to open I2C device: No such file or directory というエラーが表示された場合、 I²C 設定 でI2Cを有効にし、配線が正しいか確認してください。
  • コードと配線が正しくてもLCDに内容が表示されない場合は、背面のポテンショメータを回してコントラストを上げることができます。
コード説明
void write_word(int data){……}
void send_command(int comm){……}
void send_data(int data){……}
void init(){……}
void clear(){……}
void write(int x, int y, char data[]){……}
これらの関数は、I2C LCD1602のオープンソースコードを制御するために使用されます。これにより、I2C LCD1602の使用が容易になります。 これらの関数の中で、 init() は初期化用、 clear() は画面をクリアするためのもの、 write() は表示するものを書き込むためのものであり、他の関数は上記の関数をサポートするためのものです。
この関数は、指定されたデバイス記号でI2Cシステムを初期化します。関数のプロトタイプ:
int wiringPiI2CSetup(int devId);
パラメータdevIdは、I2Cデバイスのアドレスで、i2cdetectコマンド(参考文献参照)を使用して見つけることができます。I2C LCD1602のdevIdは通常0x27です。
void write(int x, int y, char data[]){}
この関数の中で、 data[] はLCDに印刷される文字であり、パラメータxとyは印刷位置を決定します(行y+1、列x+1が印刷される文字の開始位置です)。
現象の画像
../_images/image97.jpeg
