.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _3.1.8_c_pi5: 3.1.8 パスワードロック ========================= はじめに ----------------- このプロジェクトでは、キーパッドとLCDを使用して組み合わせロックを作成します。LCDには、キーパッドでパスワードを入力するための対応するプロンプトが表示されます。パスワードが正しく入力されると、「正しい」と表示されます。 このプロジェクトを基に、ブザーやLEDなどの追加の電子コンポーネントを追加して、パスワード入力のための異なる実験現象を追加できます。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../img/list_Password_Lock.png :align: center 全体のキットを購入するのは確かに便利です。以下にリンクがあります: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd` - |link_i2clcd1602_buy| * - :ref:`cpn_keypad` - \- 配線図 ------------------ ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/Schematic_three_one9.png :align: center 実験手順 ------------------------- **ステップ 1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../img/image262.png **ステップ 2:** ディレクトリを変更します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/3.1.8/ **ステップ 3:** コンパイルします。 .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.8_PasswordLock.cpp -lwiringPi **ステップ 4:** 実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out コードを実行した後、キーパッドを使用して正しいパスワード:1984を入力します。LCD1602に「CORRECT」と表示されると、パスワードに問題はありません。それ以外の場合、「WRONG KEY」と表示されます。 .. note:: * エラーメッセージ ``wiringPi.h: No such file or directory`` が表示された場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。 * ``Unable to open I2C device: No such file or directory`` というエラーメッセージが表示された場合は、 :ref:`i2c_config` を参照してI2Cを有効にし、配線が正しいか確認してください。 * コードと配線に問題がない場合でも、LCDにコンテンツが表示されない場合は、背面のポテンショメーターを回してコントラストを上げることができます。 **コード説明** .. code-block:: c #define ROWS 4 #define COLS 4 #define BUTTON_NUM (ROWS * COLS) #define LENS 4 unsigned char KEYS[BUTTON_NUM] { '1','2','3','A', '4','5','6','B', '7','8','9','C', '*','0','#','D'}; char password[LENS]={'1','9','8','4'}; ここでは、パスワードの長さLENS、キーボードキー値の配列KEYS、正しいパスワードを格納する配列を定義します。 .. code-block:: c void keyRead(unsigned char* result); bool keyCompare(unsigned char* a, unsigned char* b); void keyCopy(unsigned char* a, unsigned char* b); void keyPrint(unsigned char* a); void keyClear(unsigned char* a); int keyIndexOf(const char value); キーボード行列コードのサブ関数の宣言があります。詳細については、このドキュメントの :ref:`2.1.8_c_pi5` を参照してください。 .. code-block:: c void write_word(int data); void send_command(int comm); void send_data(int data); void lcdInit(); void clear(); void write(int x, int y, char const data[]); LCD1062コードのサブ関数の宣言があります。詳細については、このドキュメントの :ref:`1.1.7_c_pi5` を参照してください。 .. code-block:: c while(1){ keyRead(pressed_keys); bool comp = keyCompare(pressed_keys, last_key_pressed); ... testword[keyIndex]=pressed_keys[0]; keyIndex++; if(keyIndex==LENS){ if(check()==0){ clear(); write(3, 0, "WRONG KEY!"); write(0, 1, "please try again"); } ... キーの値を読み取り、それをテスト配列testwordに格納します。格納されたキー値の数が4つを超える場合、パスワードの正確性が自動的に検証され、検証結果がLCDインターフェースに表示されます。 .. code-block:: c int check(){ for(int i=0;i
