こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ (Facebook) へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と一緒にさらに深く学びましょう。
参加する理由
  • 専門的なサポート: 販売後の問題や技術的な課題をコミュニティとチームで解決。
  • 学びと共有: 技術やチュートリアルを交換し、スキルを向上。
  • 限定プレビュー: 新製品発表や先行情報に早期アクセス。
  • 特別割引: 新製品を特別価格で購入可能。
  • イベント・プレゼント企画: プレゼントや季節キャンペーンに参加。
👉 一緒に探求し、創造しましょう。今すぐ [ここ] をクリックして参加!
3.1.7 過熱モニター (MCP3008)
キットのバージョンによって ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 該当するセクションを選択してください。
はじめに
工場などで回路の過熱が発生した際に警報を出したり、機械を自動的に停止させたい場合があります。 このプロジェクトでは、サーミスタ・ジョイスティック・ブザー・LED・LCD を使用して、しきい値を調整可能なスマート温度監視装置を作成します。
必要な部品
このプロジェクトには以下の部品が必要です。
../_images/list2_Overheat_Monitor.png
部品をまとめて購入するのが便利です。リンクはこちら:
名前
キット内数量
リンク
以下から個別に購入することもできます。
部品紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
ジョイスティックモジュール
MCP3008
トランジスタ
購入
I2C LCD1602
購入
サーミスター
購入
ブザー
T-Board 名
physical
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one8.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png
ステップ 2: コードのあるフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/c/3.1.7-2/
ステップ 3: コードをコンパイルします。
gcc 3.1.7_OverheatMonitor.c -lm -lwiringPi
ステップ 4: 実行ファイルを実行します。
コードを実行すると、現在温度と高温しきい値 40I2C LCD1602 に表示されます。 現在温度がしきい値を超えると、ブザーと LED が作動して警告します。
ジョイスティック は高温しきい値を調整するために使用します。 ジョイスティックを X 軸または Y 軸方向に倒すと、しきい値が上下に調整されます。 ジョイスティックを押すとしきい値は初期値にリセットされます。
  • 「wiringPi.h: No such file or directory」というエラーが出た場合は WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
  • 「Unable to open I2C device: No such file or directory」というエラーが出た場合は I²C 設定 を参照し、I2C を有効にして配線を確認してください。
  • コードや配線が正しいのに LCD が表示しない場合は、裏面のポテンショメータを回してコントラストを調整してください。
コード解説
int read_ADC(int channel) { ... }
MCP3008 の指定チャネル (CH0〜CH7) から 10 ビットのアナログ値を読み取り、0〜1023 の整数値を返します。
int get_joystick_value() { ... }
ジョイスティックの X 軸・Y 軸のアナログ値を読み取り、方向に応じて整数値を返します。
void upper_tem_setting() { ... }
ジョイスティックを使用して高温しきい値を調整します。方向を押し続けても連続変化しないようにしています。
double temperature() { ... }
CH0 に接続されたサーミスタのアナログ値を読み取り、Steinhart–Hart 式を用いて摂氏温度を計算します。
void monitoring_temp() { ... }
現在温度としきい値を LCD に表示し、温度がしきい値を超えた場合にブザーと LED を動作させます。
void setup_all() { ... }
LCD、SPI、ジョイスティックボタン、ブザー、LED 用の GPIO を初期化します。
int main(void) { ... }
メインループでは次の 2 つのモードを切り替えます:
  1. 温度監視
  2. ジョイスティックによるしきい値調整
ジョイスティックボタンが押されて離されたとき (立ち上がりエッジ) にモードが切り替わります。
