I²C 設定
以下の手順に従って、Raspberry Pi で I²C インターフェースを有効化し、動作確認を行います。 これらの手順は Raspberry Pi 5、4、3、Zero 2W に適用されます。
I²C インターフェースを有効にする
  1. コンピュータでターミナルを開きます(Windows: PowerShell、macOS/Linux: Terminal)。その後、Raspberry Pi に接続します。
    または:
    ssh <username>@<ip_address>
  2. Raspberry Pi の設定ツールを起動します。
    sudo raspi-config
  3. Interfacing Options を選択し、Enter を押します。
    ../../_images/ssh_interface.png
  4. I2C を選択します。
    ../../_images/ssh_i2c_i2c.png
  5. <Yes> を選択し、続いて <Ok> → <Finish> を選択して変更を適用します。 指示が表示された場合は、Raspberry Pi を再起動してください。
    ../../_images/ssh_i2c_yes.png
I²C カーネルモジュールの確認
  1. 次のコマンドを実行します。
    lsmod | grep i2c
  2. I²C が有効になっている場合、次のようなモジュールが表示されます。
    i2c_dev        6276    0
    i2c_bcm2708    4121    0
  3. 何も表示されない場合は、システムを再起動してください。
    sudo reboot
i2c-tools のインストール
  1. I²C デバイスのスキャンやテストに必要なユーティリティをインストールします。
    sudo apt install i2c-tools
接続された I²C デバイスの検出
  1. I²C バスをスキャンします。
    i2cdetect -y 1
  2. 出力例:
    pi@raspberrypi ~ $ i2cdetect -y 1
        0  1  2  3   4  5  6  7  8  9   a  b  c  d  e  f
    00:           -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- --
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    70: -- -- -- -- -- -- -- --
  3. デバイスが接続されている場合、そのアドレス(例: 0x48)が表に表示されます。
Python 用 I²C ライブラリのインストール
  1. python3-smbus2 パッケージをインストールします。
    sudo apt install python3-smbus2
    smbus2 ライブラリは、Python で I²C デバイスと通信するために必要なすべての機能を提供します。
これで Raspberry Pi の設定は完了し、I²C デバイスと通信する準備が整いました。
