3.1.10 モールス信号ジェネレータ
はじめに
このプロジェクトでは、Raspberry Piに英字のシリーズを入力して、それをモールス信号として表示するモールス信号ジェネレータを作成します。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
../_images/list_Morse_Code_Generator.png
全体のキットを購入することは確かに便利です。以下はリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
また、以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
ブザー
トランジスタ
購入
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO22
Pin 15
../_images/Schematic_three_one11.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。(ブザーの極性に注意してください:+ラベルが付いている方が正極で、もう一方が負極です。)
../_images/image269.png
ステップ 2: コードファイルを開きます。
cd ~/raphael-kit/c/3.1.10/
ステップ 3: コードをコンパイルします。
gcc 3.1.10_MorseCodeGenerator.c -lwiringPi
ステップ 4: 上記の実行可能ファイルを実行します。
プログラムを実行した後、文字のシリーズを入力し、ブザーとLEDは対応するモールス信号を送信します。
実行後に動作しない場合、またはエラーメッセージ「wiringPi.h: No such file or directory」が表示される場合は、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
コードの説明
struct MORSE{
    char word;
    unsigned char *code;
struct MORSE morseDict[]=
    {'A',"01"}, {'B',"1000"}, {'C',"1010"}, {'D',"100"}, {'E',"0"},
    {'F',"0010"}, {'G',"110"}, {'H',"0000"}, {'I',"00"}, {'J',"0111"},
    {'K',"101"}, {'L',"0100"}, {'M',"11"}, {'N',"10"}, {'O',"111"},
    {'P',"0110"}, {'Q',"1101"}, {'R',"010"}, {'S',"000"}, {'T',"1"},
    {'U',"001"}, {'V',"0001"}, {'W',"011"}, {'X',"1001"}, {'Y',"1011"},
    {'Z',"1100"},{'1',"01111"}, {'2',"00111"}, {'3',"00011"}, {'4',"00001"},
    {'5',"00000"},{'6',"10000"}, {'7',"11000"}, {'8',"11100"}, {'9',"11110"},
    {'0',"11111"},{'?',"001100"}, {'/',"10010"}, {',',"110011"}, {'.',"010101"},
    {';',"101010"},{'!',"101011"}, {'@',"011010"}, {':',"111000"}
この「MORSE」という構造体は、モールス符号の辞書で、A-Zの文字、0-9の数字、および記号「?」「/」「:」「,」「.」「;」「!」「@」を含んでいます。
char *lookup(char key,struct MORSE *dict,int length)
    for (int i=0;i<length;i++)
        if(dict[i].word==key){
            return dict[i].code;
lookup() 関数は「辞書を調べる」という方法で動作します。 key を定義し、構造体 morseDict 内の key と同じ単語を検索し、特定の単語の code を返します。
void on(){
    digitalWrite(ALedPin,HIGH);
    digitalWrite(BeepPin,HIGH);
on() 関数を作成して、ブザーとLEDを起動します。
void off(){
    digitalWrite(ALedPin,LOW);
    digitalWrite(BeepPin,LOW);
off() 関数はブザーとLEDをオフにします。
void beep(int dt){
    on();
    delay(dt);
    off();
    delay(dt);
ブザーと LED を音を鳴らし、 dt の一定間隔で点滅させる関数 beep() を定義します。
void morsecode(char *code){
    int pause = 250;
    char *point = NULL;
    int length = sizeof(morseDict)/sizeof(morseDict[0]);
    for (int i=0;i<strlen(code);i++)
        point=lookup(code[i],morseDict,length);
        for (int j=0;j<strlen(point);j++){
            if (point[j]=='0')
                beep(pause/2);
            }else if(point[j]=='1')
                beep(pause);
            delay(pause);
morsecode() 関数は、入力文字のモールス符号を処理するために使用され、コードの「1」は音や光を短く発信し、コードの「0」は音や光を一時的に発信します。例えば、「SOS」と入力すると、「 · · · - - - · · · 」という信号が生成されます。
int toupper(int c)
    if ((c >= 'a') && (c <= 'z'))
        return c + ('A' - 'a');
    return c;
char *strupr(char *str)
    char *orign=str;
    for (; *str!='\0'; str++)
        *str = toupper(*str);
return orign;
コーディング前に、文字を大文字に統一する必要があります。
void main(){
    setup();
    char *code;
    int length=8;
    code = (char*)malloc(sizeof(char)*length);
    while (1){
        printf("Please input the messenger:");
        scanf("%s",code);
        code=strupr(code);
        printf("%s\n",code);
        morsecode(code);
キーボードで関連する文字を入力すると、 code=strupr(code) が入力文字を大文字に変換します。
Printf() はコンピュータ画面に明確なテキストを表示し、 morsecod() 関数はブザーとLEDにモールス信号を発信させます。
入力文字の長さが length を超えてはいけないことに注意してください(必要に応じて変更できます)。
現象の画像
../_images/image270.jpeg
