3.1.4 スマートファン
キットのバージョンによって、 ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 該当するセクションを選択してください。
はじめに
このプロジェクトでは、モーター、ボタン、サーミスターを使用して、風速を調整できる手動+自動のスマートファンを作成します。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
../_images/list_Smart_Fan.png
全てのキットを購入すると便利です。以下はそのリンクです。
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから部品を個別に購入することも可能です。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
電源モジュール
サーミスター
購入
L293D
ADC0834
ボタン
購入
DCモーター
購入
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/Schematic_three_one4.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てる。
../_images/image245.png
電源モジュールにはキットの9Vバッテリーバックルを使用して9Vバッテリーを使用することができます。電源モジュールのジャンパーキャップをブレッドボードの5Vバスストリップに挿入します。
../_images/image118.jpeg
ステップ2: コードのフォルダに移動する。
cd ~/raphael-kit/c/3.1.4/
ステップ3: コンパイルする。
gcc 3.1.4_SmartFan.c -lwiringPi -lm
ステップ4: 上記の実行可能ファイルを実行する。
コードを実行すると、ボタンを押すことでファンを起動します。押すたびに1段階の速度が上下します。速度の段階は 0~45 種類があります。4th 速度段階に設定し、ボタンを押すと、ファンは 0 の風速で停止します。
気温が2℃以上上昇または下降すると、速度は自動的に1段階速くまたは遅くなります。
実行後に動作しない、またはエラープロンプト「wiringPi.h: No such file or directory」が表示される場合は、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#include <math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS      0
#define ADC_CLK     1
#define ADC_DIO     2
#define MotorPin1   21
#define MotorPin2   22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin      3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Start bit
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    //Single End mode
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    //Select
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int temperture(){
    unsigned char analogVal;
    cel = temp - 273.15;
    Fah = cel * 1.8 +32;
    int t=cel;
    return t;
int motor(int level){
    if(level==0){
        digitalWrite(MotorEnable,LOW);
    if (level>=4){
        level =4;
    digitalWrite(MotorEnable,HIGH);
    softPwmWrite(MotorPin1, level*25);
    return level;
void setup(){
        return;
    softPwmCreate(MotorPin1,  0, 100);
    softPwmCreate(MotorPin2,  0, 100);
    pinMode(MotorEnable,OUTPUT);
    pinMode(BtnPin,INPUT);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
int main(void)
    setup();
    int currentState,lastState=0;
    int level = 0;
    int currentTemp,markTemp=0;
        currentState=digitalRead(BtnPin);
        currentTemp=temperture();
        if (currentTemp<=0){continue;}
        if (currentState==1&&lastState==0){
            level=(level+1)%5;
            markTemp=currentTemp;
            delay(500);
        lastState=currentState;
        if (level!=0){
            if (currentTemp-markTemp<=-2){
                level=level-1;
            if (currentTemp-markTemp>=2){
                level=level+1;
        level=motor(level);
コード説明
int temperture(){
    int t=cel;
    return t;
Temperture()は、ADC0834によって読み取られたサーミスタの値を温度値に変換して動作します。詳細については、 2.2.2 サーミスタ を参照してください。
    if(level==0){
    if (level>=4){
        level =4;
    return level;
この関数はモーターの回転速度を制御します。 Level の範囲: 0-4 (レベル 0 はモーターの動作を停止します)。一つのレベルの調整は風速の 25% の変化を意味します。
int main(void)
    setup();
    int level = 0;
            level=(level+1)%5;
            delay(500);
        if (level!=0){
                level=level-1;
                level=level+1;
        level=motor(level);
    return 0;
main() 関数は、以下に示されているプログラムの全体的なプロセスを含んでいます:
  1. ボタンの状態と現在の温度を常に読み取ります。
  2. 一回の押し下げでlevelを +1 し、同時に温度も更新されます。 Level1~4 の範囲です。
  3. ファンが動作している場合(レベルが 0でない場合 )、温度は検出されています。 2℃の+ の変化は、レベルの上下を引き起こします。
  4. モーターは Level に従って回転速度を変更します。
