Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
2.2.7 PIR
Introduzione
In questo progetto realizzeremo un dispositivo utilizzando sensori piroelettrici a infrarossi per il corpo umano. Quando qualcuno si avvicina al LED, il LED si accenderà automaticamente. Se non rileva movimento, la luce si spegnerà. Questo sensore di movimento a infrarossi è un tipo di sensore in grado di rilevare gli infrarossi emessi da persone e animali.
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
Procedure sperimentali
cd ~/raphael-kit/c/2.2.7/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.2.7_PIR.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo l’esecuzione del codice, il sensore PIR rileva l’ambiente circostante e accende il LED RGB in giallo se rileva qualcuno che passa vicino.
Ci sono due potenziometri sul modulo PIR: uno per regolare la sensibilità e l’altro per regolare la distanza di rilevamento. Per far funzionare meglio il modulo PIR, è necessario ruotarli entrambi in senso antiorario fino in fondo.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: wiringPi.h No such file or directory, consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define pirPin 0 //il pir è connesso a GPIO0
#define redPin 1
#define greenPin 2
#define bluePin 3
void ledInit(void){
softPwmCreate(redPin, 0, 100);
softPwmCreate(greenPin,0, 100);
softPwmCreate(bluePin, 0, 100);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){
softPwmWrite(redPin, r_val);
softPwmWrite(greenPin, g_val);
softPwmWrite(bluePin, b_val);
int main(void)
int pir_val;
if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
ledInit();
pinMode(pirPin, INPUT);
pir_val = digitalRead(pirPin);
if(pir_val== 1){ //se il sensore pir rileva un livello ALTO
ledColorSet(0xff,0xff,0x00);
else {
ledColorSet(0x00,0x00,0xff);
Spiegazione del Codice
void ledInit(void);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val);
Questi codici sono usati per impostare il colore del LED RGB. Per ulteriori dettagli, consulta 1.1.2 LED RGB.
int main(void)
int pir_val;
else {
Quando il sensore PIR rileva lo spettro infrarosso umano, il LED RGB emette luce gialla; in caso contrario, emette luce blu.
Immagine del fenomeno
