Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
2.2.8 Modulo Sensore a Ultrasuoni
Introduzione
Il sensore a ultrasuoni utilizza onde ultrasoniche per rilevare con precisione oggetti e misurare distanze. Invia onde ultrasoniche e le converte in segnali elettronici.
Componenti necessari
../_images/list_2.2.5.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Modulo Ultrasuoni
ACQUISTA
Schema elettrico
../_images/image329.png
Procedure sperimentali
../_images/image220.png
cd ~/raphael-kit/c/2.2.8/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.2.8_Ultrasonic.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Una volta eseguito il codice, il modulo sensore a ultrasuoni rileverà la distanza tra l’ostacolo di fronte e il modulo stesso, quindi il valore della distanza verrà stampato sullo schermo.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#define Trig    4
#define Echo    5
void ultraInit(void)
    pinMode(Echo, INPUT);
    pinMode(Trig, OUTPUT);
float disMeasure(void)
    struct timeval tv1;
    struct timeval tv2;
    long time1, time2;
    float dis;
    digitalWrite(Trig, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(Trig, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    while(!(digitalRead(Echo) == 1));
    gettimeofday(&tv1, NULL);
    while(!(digitalRead(Echo) == 0));
    gettimeofday(&tv2, NULL);
    time1 = tv1.tv_sec * 1000000 + tv1.tv_usec;
    time2  = tv2.tv_sec * 1000000 + tv2.tv_usec;
    dis = (float)(time2 - time1) / 1000000 * 34000 / 2;
    return dis;
int main(void)
    float dis;
    if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
    ultraInit();
        dis = disMeasure();
        printf("%0.2f cm\n\n",dis);
        delay(300);
Spiegazione del Codice
Inizializza i pin del sensore a ultrasuoni; contemporaneamente, imposta Echo come input e Trig come output.
float disMeasure(void){};
Questa funzione viene utilizzata per realizzare la funzione del sensore a ultrasuoni calcolando la distanza rilevata.
struct timeval tv1;
struct timeval tv2;
La struct timeval è una struttura utilizzata per memorizzare l’ora corrente. La struttura completa è la seguente:
struct timeval
__time_t tv_sec;        /* Secondi. */
__suseconds_t tv_usec;  /* Microsecondi. */
Qui, tv_sec rappresenta i secondi trascorsi dall’Epoch alla creazione della struct timeval. Tv_usec indica i microsecondi o una frazione di secondi.
Viene inviato un impulso ultrasonico di 10us.
Questo ciclo vuoto serve per garantire che, quando viene inviato il segnale di trigger, non vi siano segnali di eco interferenti, quindi ottiene l’ora corrente.
Questo ciclo vuoto assicura che non venga eseguito il passo successivo fino a quando non viene ricevuto il segnale di eco, quindi ottiene l’ora corrente.
Converte il tempo memorizzato da struct timeval in microsecondi completi.
La distanza viene calcolata dall’intervallo di tempo e dalla velocità di propagazione del suono. La velocità del suono nell’aria è di 34000cm/s.
Immagine del fenomeno
../_images/image221.jpeg
