.. note::
Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti?**
- **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.2.7_c_pi5:
2.2.7 PIR
Introduzione
In questo progetto realizzeremo un dispositivo utilizzando sensori piroelettrici
a infrarossi per il corpo umano. Quando qualcuno si avvicina al LED, il LED si
accenderà automaticamente. Se non rileva movimento, la luce si spegnerà. Questo
sensore di movimento a infrarossi è un tipo di sensore in grado di rilevare gli
infrarossi emessi da persone e animali.
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../img/list_2.2.4_pir2.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ELEMENTI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTE
- LINK PER L'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_rgb_led`
- |link_rgb_led_buy|
* - :ref:`cpn_pir`
Schema elettrico
.. image:: ../img/image327.png
Procedure sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../img/image214.png
**Passo 2:** Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.7/
**Passo 3:** Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.7_PIR.c -lwiringPi
**Passo 4:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
Dopo l'esecuzione del codice, il sensore PIR rileva l'ambiente circostante e accende il LED RGB in giallo se rileva qualcuno che passa vicino.
Ci sono due potenziometri sul modulo PIR: uno per regolare la sensibilità e l'altro per regolare la distanza di rilevamento. Per far funzionare meglio il modulo PIR, è necessario ruotarli entrambi in senso antiorario fino in fondo.
.. image:: ../img/PIR_TTE.png
:width: 400
:align: center
.. note::
Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: ``wiringPi.h No such file or directory``, consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
Codice
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define pirPin 0 //il pir è connesso a GPIO0
#define redPin 1
#define greenPin 2
#define bluePin 3
void ledInit(void){
softPwmCreate(redPin, 0, 100);
softPwmCreate(greenPin,0, 100);
softPwmCreate(bluePin, 0, 100);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){
softPwmWrite(redPin, r_val);
softPwmWrite(greenPin, g_val);
softPwmWrite(bluePin, b_val);
int main(void)
int pir_val;
if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
ledInit();
pinMode(pirPin, INPUT);
pir_val = digitalRead(pirPin);
if(pir_val== 1){ //se il sensore pir rileva un livello ALTO
ledColorSet(0xff,0xff,0x00);
else {
ledColorSet(0x00,0x00,0xff);
Spiegazione del Codice
.. code-block:: c
void ledInit(void);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val);
Questi codici sono usati per impostare il colore del LED RGB. Per ulteriori dettagli, consulta :ref:`1.1.2_c_pi5`.
.. code-block:: c
int main(void)
int pir_val;
else {
Quando il sensore PIR rileva lo spettro infrarosso umano, il LED RGB emette luce gialla; in caso contrario, emette luce blu.
Immagine del fenomeno
.. image:: ../img/image215.jpeg
