Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
1.1.2 LED RGB
Introduzione
In questo progetto, controlleremo un LED RGB per farlo lampeggiare in vari colori.
Componenti necessari
Nome |
COMPONENTI IN QUESTO KIT |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUZIONE COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema di collegamento
Dopo aver collegato i pin di R, G e B a una resistenza limitatrice di corrente, connettili rispettivamente ai GPIO17, GPIO18 e GPIO27. Il pin più lungo (GND) del LED è collegato al GND del Raspberry Pi. Quando i tre pin ricevono diversi valori PWM, il LED RGB visualizzerà colori differenti.
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
Procedure sperimentali
cd ~/raphael-kit/c/1.1.2/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 1.1.2_rgbLed.c -lwiringPi
Quando viene eseguito il comando gcc, se non viene utilizzato -o, il file eseguibile verrà chiamato a.out.
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo l’esecuzione del codice, vedrai il LED RGB visualizzare rosso, verde, blu, giallo, rosa e ciano.
Se non funziona dopo l’esecuzione o appare un errore come: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define LedPinRed 0
#define LedPinGreen 1
#define LedPinBlue 2
void ledInit(void){
softPwmCreate(LedPinRed, 0, 100);
softPwmCreate(LedPinGreen,0, 100);
softPwmCreate(LedPinBlue, 0, 100);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){
softPwmWrite(LedPinRed, r_val);
softPwmWrite(LedPinGreen, g_val);
softPwmWrite(LedPinBlue, b_val);
int main(void){
if(wiringPiSetup() == -1){ //quando l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo
ledInit();
printf("Red\n");
ledColorSet(0xff,0x00,0x00); //red
delay(500);
printf("Green\n");
ledColorSet(0x00,0xff,0x00); //green
delay(500);
printf("Blue\n");
ledColorSet(0x00,0x00,0xff); //blue
delay(500);
printf("Yellow\n");
ledColorSet(0xff,0xff,0x00); //yellow
delay(500);
printf("Purple\n");
ledColorSet(0xff,0x00,0xff); //purple
delay(500);
printf("Cyan\n");
ledColorSet(0xc0,0xff,0x3e); //cyan
delay(500);
Spiegazione del Codice
Libreria usata per realizzare la funzione pwm del software.
void ledInit(void){
La funzione è usare il software per creare un pin PWM, impostando il suo periodo tra 0x100us-100x100us.
Il prototipo della funzione softPwmCreate(LedPinRed, 0, 100) è il seguente:
int softPwmCreate(int pin,int initialValue,int pwmRange);
Parametro pin: Qualsiasi pin GPIO del Raspberry Pi può essere impostato come pin PWM.
Parametro initialValue: La larghezza iniziale dell’impulso è initialValue volte100us.
Parametro pwmRange: il periodo del PWM è pwmRange volte100us.
Questa funzione serve a impostare i colori del LED. Utilizzando RGB, il parametro formale r_val rappresenta la luminosità del rosso, g_val del verde, b_val del blu.
Il prototipo della funzione softPwmWrite(LedPinBlue, b_val) è il seguente:
void softPwmWrite (int pin, int value);
Parametro Value: La larghezza dell’impulso del PWM è value volte 100us. Nota che value può essere solo inferiore a pwmRange definito precedentemente. Se è più grande di pwmRange, il valore sarà impostato a pwmRange.
Chiama la funzione definita in precedenza. Scrivi 0xff in LedPinRed e 0x00 in LedPinGreen e LedPinBlue. Solo il LED rosso si accenderà dopo l’esecuzione di questo codice. Se vuoi accendere i LED di altri colori, basta modificare i parametri.
Immagine del Fenomeno
