Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
2.2.6 Modulo Sensore di Velocità
Introduzione
In questo progetto, impareremo l’uso del modulo sensore di velocità. Un modulo sensore di velocità è un tipo di tachimetro utilizzato per misurare la velocità di un oggetto rotante, come un motore.
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
../_images/2.2.6component.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Schema elettrico
../_images/2.2.6circuit.png
Procedure sperimentali
../_images/2.2.6fritzing.png
Passo 2: Cambia la directory.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.6/
Passo 3: Compila.
gcc 2.2.6_speed_sensor_module.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui.
Dopo l’esecuzione del codice, il LED verde si accenderà. Se posizioni un ostacolo nella fessura del modulo sensore di velocità, verrà stampato sullo schermo «luce bloccata» e si accenderà il LED rosso. Rimuovi l’ostacolo e il LED verde si riaccenderà.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define speedPin            0
#define Gpin                2
#define Rpin                3
void LED(int color)
    pinMode(Gpin, OUTPUT);
    pinMode(Rpin, OUTPUT);
    if (color == 0){
        digitalWrite(Rpin, HIGH);
        digitalWrite(Gpin, LOW);
    else if (color == 1){
        digitalWrite(Rpin, LOW);
        digitalWrite(Gpin, HIGH);
void Print(int x){
    if ( x == 0 ){
        printf("Light was blocked\n");
int main(void){
    if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
    pinMode(speedPin, INPUT);
    int temp;
        //Inverti l'ingresso di speedPin
        if ( digitalRead(speedPin) == 0 ){
            temp = 1;
        if ( digitalRead(speedPin) == 1 ){
            temp = 0;
        LED(temp);
        Print(temp);
Spiegazione del Codice
void LED(int color)
    if (color == 0){
Definisci una funzione LED() per controllare i 2 LED, il parametro di questa funzione è color.
Quando color è 0, imposta Rpin su HIGH (accendi il LED rosso) e Gpin su LOW (spegni il LED verde); quando color è 1, accendi il LED verde e spegni il LED rosso.
        temp = 1;
        temp = 0;
    LED(temp);
    Print(temp);
Quando posizioni un ostacolo nella fessura del modulo sensore di velocità, speedPin è a livello basso (0), quindi chiama la funzione LED(1) per accendere il LED verde e viene stampato «Luce bloccata!».
Immagine del fenomeno
../_images/2.2.6photo_interrrupter.JPG
