¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Preestrenos Exclusivos: Obtén acceso temprano a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.1.2 Micro Interruptor
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a usar un Micro Interruptor. Un Micro Interruptor es un interruptor pequeño y muy sensible que requiere una mínima compresión para activarse. Debido a que son confiables y sensibles, los micro interruptores se utilizan a menudo como dispositivo de seguridad.
Se utilizan para evitar que las puertas se cierren si algo o alguien está en el camino y en otras aplicaciones similares.
Componentes Necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Conecta el pin izquierdo del Micro Interruptor a GPIO17 y dos LEDs a los pines GPIO22 y GPIO27 respectivamente. Luego, cuando presiones y sueltes el brazo móvil del Micro Interruptor, verás que los dos LEDs se encienden alternativamente.
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Paso 3: Ejecutar el código.
sudo node micro_switch.js
Mientras el código se está ejecutando, presiona el Micro Interruptor, entonces el LED amarillo se enciende; suelta el brazo móvil y el LED rojo se enciende.
Código
const led1 = new Gpio(22, {mode: Gpio.OUTPUT});
const led2 = new Gpio(27, {mode: Gpio.OUTPUT});
const microSwitch = new Gpio(17, {
mode: Gpio.INPUT,
pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
edge: Gpio.EITHER_EDGE
microSwitch.on('interrupt', (level) => {
led1.digitalWrite(level);
led2.digitalWrite(!level);
Explicación del Código
mode: Gpio.INPUT,
Importa el módulo pigpio y crea tres objetos led1, led2, microSwitch,
Leyendo el nivel del puerto IO micro, se controla el encendido y apagado de led1 y led2.
Cuando cambia el nivel del puerto IO del microSwitch, Escribe el mismo nivel en led1 y el nivel opuesto en led2.
