¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Previsualizaciones exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
2.1.1 Botón
Introducción
En este proyecto, aprenderemos cómo encender o apagar el LED usando un botón.
Componentes Requeridos
../_images/list_2.1.1_Button.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Botón
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Usa un botón normalmente abierto como entrada para la Raspberry Pi, la conexión
se muestra en el diagrama esquemático a continuación. Cuando se presiona el botón, el GPIO18 pasará a nivel bajo (0V). Podemos detectar el estado del GPIO18 a través de la programación. Es decir, si el GPIO18 pasa a nivel bajo, significa que el botón está presionado. Puedes ejecutar el código correspondiente cuando se presiona el botón, y luego el LED se encenderá.
La pata más larga del LED es el ánodo y la más corta es el cátodo.
../_images/image302.png ../_images/image303.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image152.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Paso 3: Ejecutar el código.
sudo node button.js
Ahora, presiona el botón y el LED se encenderá; suelta el botón y el LED se apagará.
Código
const led = new Gpio(17, {mode: Gpio.OUTPUT});
const button = new Gpio(18, {
  mode: Gpio.INPUT,
  pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
  edge: Gpio.EITHER_EDGE
button.on('interrupt', (level) => {
  led.digitalWrite(level);
Explicación del Código
Importa el módulo pigpio, crea un objeto led para controlar el puerto IO Gpio17 y configúralo en modo de salida.
  mode: Gpio.INPUT,
Crea un objeto button para controlar el puerto IO Gpio18, configúralo en modo de entrada, Pull down (bajo cuando el botón no está presionado, alto cuando el botón está presionado). Y configura la función de interrupción, el modo es EITHER_EDGE, es decir, tanto los bordes ascendentes como los descendentes activarán la función de interrupción.
Escribe una función de interrupción, cuando se presiona el botón, es un borde descendente, activando la función de interrupción, En este momento, escribe el nivel bajo del puerto IO del botón en el puerto IO del led, y el led se enciende.
Cuando se suelta el botón, es un borde ascendente, activando la función de interrupción, En este momento, escribe el nivel alto del puerto IO del botón en el puerto IO del led, y el led se apaga.
Imagen del Fenómeno
../_images/image153.jpeg
