.. note::
¡Hola! Bienvenidos a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte de Expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos.
- **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo!
.. _3.1.12_c_pi5:
3.1.12 JUEGO - 10 Segundos
Introducción
A continuación, sigamos para hacer un dispositivo de juego que desafíe tu concentración.
Ata el interruptor de inclinación a un palo para hacer una varita mágica. Agita la varita,
el display de 4 dígitos comenzará a contar, agítala nuevamente para detener la cuenta.
Si logras mantener el contador en **10.00**, entonces ganas. Puedes jugar con tus amigos
para ver quién es el mago del tiempo.
Componentes Necesarios
.. image:: ../img/list_GAME_10_Second.png
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ELEMENTOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_4_digit`
* - :ref:`cpn_74hc595`
- |link_74hc595_buy|
* - :ref:`cpn_tilt_switch`
Diagrama Esquemático
T-Board Nombre físico wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../img/Schematic_three_one13.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1**: Construir el circuito.
.. image:: ../img/image277.png
**Paso 2**: Ir a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.12/
**Paso 3**: Compilar el código.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.12_GAME_10Second.c -lwiringPi
**Paso 4**: Ejecutar el archivo ejecutable.
.. raw:: html
.. code-block::
Agita la varita, el display de 4 dígitos comenzará a contar, agítala de
nuevo para detener la cuenta. Si logras mantener el contador en **10.00**,
entonces ganas. Agítala una vez más para comenzar la siguiente ronda del
juego.
.. note::
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", por favor, consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Explicación del Código**
.. code-block:: c
void stateChange(){
if (gameState == 0){
counter = 0;
delay(1000);
ualarm(10000,10000);
}else{
alarm(0);
delay(1000);
gameState = (gameState + 1)%2;
El juego se divide en dos modos:
gameState=0 es el modo "inicio", en el cual se cronometra el tiempo y se
muestra en el display de segmentos, y al agitar el interruptor de
inclinación se entra en el modo "mostrar".
GameState=1 es el modo "mostrar", que detiene el cronometraje y muestra
el tiempo en el display de segmentos. Al agitar nuevamente el interruptor
de inclinación se reinicia el cronómetro y el juego comienza de nuevo.
.. code-block:: c
void loop(){
int currentState =0;
int lastState=0;
display();
currentState=digitalRead(sensorPin);
if((currentState==0)&&(lastState==1)){
stateChange();
lastState=currentState;
Loop() es la función principal. Primero, el tiempo se muestra en el
display de 4 dígitos y se lee el valor del interruptor de inclinación.
Si el estado del interruptor de inclinación ha cambiado, se llama a
stateChange().
Imagen del Fenómeno
.. image:: ../img/image278.jpeg
:align: center
