¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
2.2.1 Fotorresistor (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
El fotorresistor es un componente comúnmente utilizado para medir la intensidad de la luz ambiental. Ayuda al controlador a reconocer el día y la noche y a realizar funciones de control de luz como lámparas nocturnas. Este proyecto es muy similar al del potenciómetro, y puedes pensar que cambia el voltaje para detectar la luz.
Componentes requeridos
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
../_images/list2_2.2.1_photoresistor.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
MCP3008
Fotoresistor
COMPRAR
Diagrama esquemático
Nombre de la T-Board
physical
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Procedimientos experimentales
../_images/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
cd ~/raphael-kit/c/2.2.1-2/
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -o photoresistor -lwiringPi -lm
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
./photoresistor
Cuando el código se está ejecutando, el brillo del LED cambiará de acuerdo con la intensidad de luz detectada por el fotorresistor.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#define SPI_CHANNEL 0      // Usar canal SPI 0 (CE0)
#define SPI_SPEED   1000000 // Velocidad SPI de 1 MHz
#define LedPin      3       // GPIO3 (WiringPi) para PWM del LED
// Leer valor ADC desde MCP3008, canal 0~7
int readMCP3008(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                          // Bit de inicio
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;         // SGL/DIF = 1, D2-D0 = canal
    buffer[2] = 0;
    // Combinar el resultado
    int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return result;
int main(void) {
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("¡Falló la inicialización de wiringPi!\n");
        printf("¡Falló la configuración de SPI!\n");
    softPwmCreate(LedPin, 0, 100); // Inicializar PWM por software
    while (1) {
        int analogVal = readMCP3008(0); // Leer de CH0
        printf("Valor ADC: %d\n", analogVal);
        // Escalar valor ADC de 10 bits (0–1023) al rango de PWM (0–100)
        int pwmVal = analogVal * 100 / 1023;
        softPwmWrite(LedPin, pwmVal);
        delay(100);
Explicación del código
El código aquí es el mismo que en 2.1.7 Potenciómetro. Si tienes alguna otra pregunta, por favor revisa la explicación del código de 2.1.7 Potenciómetro (MCP3008) para más detalles.
