¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso temprano a anuncios de nuevos productos y adelantos.
2.2.1 Fotoresistor
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
El fotoresistor es un componente comúnmente utilizado para medir la intensidad de la luz ambiental en la vida diaria. Ayuda al controlador a reconocer el día y la noche y a realizar funciones de control de luz como la lámpara nocturna. Este proyecto es muy similar al del potenciómetro, y podrías pensar que cambia el voltaje para detectar la luz.
Componentes Necesarios
../_images/list_2.2.1_photoresistor.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
ADC0834
Fotoresistor
COMPRAR
Diagrama Esquemático
../_images/image321.png ../_images/image322.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image198.png
cd ~/raphael-kit/c/2.2.1/
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
Cuando el código esté en ejecución, el brillo del LED cambiará según la intensidad de luz detectada por el fotoresistor.
Si no funciona después de ejecutar el código, o si aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     LedPin    3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Start bit
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    //Single End mode
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    //Select
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    uchar analogVal;
    softPwmCreate(LedPin,  0, 100);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        printf("Current analogVal : %d\n", analogVal);
        softPwmWrite(LedPin, analogVal);
        delay(100);
Explicación del Código
El código aquí es el mismo que en 2.1.4 Potenciómetro. Si tienes alguna otra pregunta, por favor revisa la explicación del código de 2.1.7 Potenciómetro para más detalles.
Imagen del Fenómeno
../_images/image199.jpeg
