¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
2.1.2 Microinterruptor
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a usar un microinterruptor. Un microinterruptor es un interruptor pequeño y muy sensible que requiere una mínima compresión para activarse. Debido a que son fiables y sensibles, los microinterruptores se utilizan a menudo como dispositivos de seguridad.
Se utilizan para evitar que las puertas se cierren si hay algo o alguien en el camino y en otras aplicaciones similares.
Componentes Necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Conecta el pin izquierdo del Micro Switch a GPIO17, y dos LEDs a los pines GPIO22 y GPIO27 respectivamente. Luego, cuando presiones y sueltes el brazo móvil del Micro Switch, verás que los dos LEDs se encienden alternativamente.
Procedimientos Experimentales
cd ~/raphael-kit/c/2.1.2
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.1.2_MicroSwitch.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
Mientras el código se está ejecutando, presiona el Micro Switch, luego el LED amarillo se encenderá; suelta el brazo móvil, el LED rojo se encenderá.
Si no funciona después de ejecutar, o aparece un mensaje de error: «wiringPi.h: No such file or directory», por favor, consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define microPin 0
#define led1 3
#define led2 2
int main(void)
// When initialize wiring failed, print message to screen
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(microPin, INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
// micro switch high, led1 on
if(digitalRead(microPin) == 1){
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, HIGH);
printf("LED1 on\n");
// micro switch low, led2 on
if(digitalRead(microPin) == 0){
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led1, HIGH);
printf(".....LED2 on\n");
delay(500);
Explicación del Código
if(digitalRead(slidePin) == 1){
Cuando el brazo móvil del micro switch está suelto, el pin izquierdo se conecta al pin derecho; en este momento, se leerá un nivel alto en GPIO17, y luego se encenderá el LED1 y se apagará el LED2.
if(digitalRead(slidePin) == 0){
Cuando se presiona el brazo móvil, el pin izquierdo y el pin central están conectados. En este punto se leerá un nivel bajo en GPIO17, luego se encenderá el LED2 y se apagará el LED1.
