Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.1.1 Botón
Introducción
En este proyecto, aprenderemos cómo encender o apagar el LED usando un botón.
Componentes Necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Usa un botón normalmente abierto como la entrada de Raspberry Pi, la conexión se muestra en el diagrama esquemático a continuación. Cuando se presiona el botón, el GPIO18 se convertirá en nivel bajo (0V). Podemos detectar el estado del GPIO18 a través de la programación. Es decir, si el GPIO18 se convierte en nivel bajo, significa que el botón está presionado. Puedes ejecutar el código correspondiente cuando se presiona el botón, y luego el LED se encenderá.
El pin más largo del LED es el ánodo y el más corto es el cátodo.
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Abre el archivo de código.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.1/
Cambia el directorio a la ruta del código en este experimento mediante cd.
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.1.1_Button.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
Después de ejecutar el código, presiona el botón, el LED se encenderá; de lo contrario, se apagará.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define LedPin 0
#define ButtonPin 1
int main(void){
// When initialize wiring failed, print message to screen
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(LedPin, OUTPUT);
pinMode(ButtonPin, INPUT);
digitalWrite(LedPin, HIGH);
// Indicate that button has pressed down
if(digitalRead(ButtonPin) == 0){
// Led on
digitalWrite(LedPin, LOW);
// printf("...LED on\n");
else{
// Led off
// printf("LED off...\n");
Explicación del Código
#define LedPin 0
El pin GPIO17 en la T_Extension Board es equivalente al GPIO0 en wiringPi.
#define ButtonPin 1
ButtonPin está conectado al GPIO1.
Configura LedPin como salida para asignarle un valor.
Configura ButtonPin como entrada para leer el valor de ButtonPin.
// Led on
else{
// Led off
if (digitalRead(ButtonPin) == 0): verifica si el botón ha sido presionado.
Ejecuta digitalWrite(LedPin, LOW) cuando el botón está presionado para encender el LED.
La función digitalRead() lee el estado ALTO (nivel alto) o BAJO (nivel bajo)
del pin de entrada especificado. Devuelve 1 cuando el pin está en ALTO y devuelve
0 cuando el pin está en BAJO.
La función digitalWrite() escribe ALTO (nivel alto) o BAJO (nivel bajo) en el
Imagen del Fenómeno
