¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.1.3 Módulo de Interruptor Táctil
Introducción
En este proyecto, aprenderás sobre el módulo de interruptor táctil. Puede reemplazar los tipos tradicionales de interruptores con estas ventajas: operación conveniente, sensación de toque fino, control preciso y menor desgaste mecánico.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Cambiar de directorio.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.3/
Paso 3: Compilar.
gcc 2.1.3_TouchSwitch.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar.
Mientras el código se está ejecutando, el LED rojo se enciende; cuando tocas el módulo de interruptor táctil, el LED amarillo se enciende.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define touchPin 0
#define led1 3
#define led2 2
int main(void)
// When initialize wiring failed, print message to screen
if(wiringPiSetup() == -1){
printf(etup w"siringPi failed !");
pinMode(touchPin, INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
// touch switch high, led1 on
if(digitalRead(touchPin) == 1){
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, HIGH);
printf("You touch it! \r\n");
// touch switch low, led2 on
if(digitalRead(touchPin) == 0){
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led1, HIGH);
Explicación del Código
#define touchPin 0
#define led1 3
#define led2 2
Los pines GPIO17, GPIO22 y GPIO27 de la T_Extension Board corresponden a los GPIO0,
GPIO3 y GPIO2 en wiringPi. Asigna GPIO0, GPIO3 y GPIO2 a touchPin, led1 y led2.
- Configura
led1yled2como salidas para escribir valores en ellos y configura touchPincomo entrada para leer valores de él.
Establece un bucle infinito, cuando tocas el módulo de interruptor táctil, touchPin está alto, led1 se encenderá e imprimirá «You touch it!». Cuando touchPin está bajo, led2 se encenderá.
