1.1.7 I2C LCD1602
Einführung
Das LCD1602 ist ein Zeichen-Typ Flüssigkristall-Display, das gleichzeitig 32 (16*2) Zeichen anzeigen kann.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
T-Board Name |
physical |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schaltkreis aufbauen.
Schritt 2: I2C einrichten (siehe I²C-Konfiguration. Wenn Sie I2C bereits eingerichtet haben, überspringen Sie diesen Schritt.)
Schritt 3: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/c/1.1.7/
Schritt 4: Kompilieren.
gcc 1.1.7_Lcd1602.c -lwiringPi
Schritt 5: Ausführen.
Nachdem der Code ausgeführt wurde, sehen Sie Grüße!, Von SunFounder auf dem LCD.
Wenn ein Fehlerhinweis
wiringPi.h: No such file or directoryerscheint, beziehen Sie sich bitte auf Installieren und Überprüfen von WiringPi.Wenn der Fehler
Unable to open I2C device: No such file or directoryauftritt, müssen Sie auf I²C-Konfiguration verweisen, um I2C zu aktivieren und zu überprüfen, ob die Verdrahtung korrekt ist.Wenn der Code und die Verdrahtung in Ordnung sind, das LCD aber trotzdem keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
Code Erklärung
void write_word(int data){……}
void send_command(int comm){……}
void send_data(int data){……}
void init(){……}
void clear(){……}
void write(int x, int y, char data[]){……}
Diese Funktionen werden verwendet, um den I2C LCD1602 Open-Source-Code zu steuern. Sie ermöglichen es uns, das I2C LCD1602 einfach zu verwenden.
Von diesen Funktionen wird init() zur Initialisierung verwendet, clear() zum Löschen des Bildschirms, write() zum Schreiben des anzuzeigenden Inhalts und andere Funktionen unterstützen die oben genannten Funktionen.
Diese Funktion initialisiert das I2C-System mit dem angegebenen Gerätesymbol. Der Prototyp der Funktion:
int wiringPiI2CSetup(int devId);
Der Parameter devId ist die Adresse des I2C-Geräts. Sie kann über den Befehl i2cdetect ermittelt werden (siehe Anhang) und die devId des I2C LCD1602 beträgt in der Regel 0x27.
void write(int x, int y, char data[]){}
In dieser Funktion ist data[] das auf dem LCD zu druckende Zeichen, und die Parameter x und y bestimmen die Druckposition (Zeile y+1, Spalte x+1 ist die Startposition des zu druckenden Zeichens).
Phänomen-Bild
