1. 使用 Espeak 和 Pico2Wave 进行文本转语音(TTS)
在本课程中,我们将使用 Raspberry Pi 自带的两种文本转语音(TTS)引擎 —— Espeak 和 Pico2Wave —— 让 Pironman 5 Pro MAX “开口说话”。
这两种引擎都非常简单,并且可以离线运行,但它们的声音效果有明显差异:
Espeak:非常轻量且速度快,但声音较为机械化。可以调整语速、音调和音量等参数。
Pico2Wave:语音听起来比 Espeak 更自然、更流畅,但可配置选项较少。
通过本实验,您可以直观地听到 语音质量 和 功能特性 的差异。
1. 测试 Espeak
Espeak 是 Raspberry Pi OS 自带的轻量级 TTS 引擎。 虽然语音听起来比较机械,但它的可配置性很高,可以调节音量、音调、语速等参数。
运行程序
cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples sudo python3 tts_espeak.py
您将听到 Pironman 5 Pro MAX 说:“Hello! I’m Espeak TTS.”
您可以尝试在代码中修改参数,观察
amp、speed、gap和pitch对声音效果的影响。
代码
from sunfounder_voice_assistant.tts import Espeak
# Create Espeak TTS instance
tts = Espeak()
# Set amplitude 0-200, default 100
tts.set_amp(200)
# Set speed 80-260, default 150
tts.set_speed(150)
# Set gap 0-200, default 1
tts.set_gap(1)
# Set pitch 0-99, default 80
tts.set_pitch(80)
tts.say("Hello! I’m Espeak TTS.")
代码说明:
tts.set_amp()— 控制音量(0–200)。tts.set_speed()— 调整语速(80–260)。tts.set_gap()— 设置单词之间的停顿(0–200)。tts.set_pitch()— 设置音调(0–99)。tts.say()— 将文本转换为语音并播放。
💡 提示: 尝试提高音调和语速,可以让机器人听起来更活泼;降低音调和语速,则会显得更沉稳。
2. 测试 Pico2Wave
与 Espeak 相比,Pico2Wave 可以生成 更自然、更接近人声的语音。 它的使用非常简单,但灵活性较低 —— 您只能 更改语言,而无法调整音调、语速或音量。 因此,当您希望获得清晰流畅的语音效果且无需复杂配置时,Pico2Wave 是一个不错的选择。
运行程序
cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples sudo python3 tts_pico2wave.py
您将听到 Pironman 5 Pro MAX 说:“Hello! I’m Pico2Wave TTS.”
您可以尝试更改语言(例如
es-ES表示西班牙语),听听语音效果的变化。
代码
from sunfounder_voice_assistant.tts import Pico2Wave
# Create Pico2Wave TTS instance
tts = Pico2Wave()
# Set the language
tts.set_lang('en-US') # en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT
# Quick hello (sanity check)
tts.say("Hello! I'm Pico2Wave TTS.")
代码说明:
tts.set_lang()— 设置语音合成的输出语言。en-US(默认)en-GBde-DEes-ESfr-FRit-IT
tts.say()— 将文本转换为语音并立即播放。
故障排查
运行 Espeak 或 Pico2Wave 时没有声音
检查扬声器或耳机是否正确连接,并确认音量未被静音。
在终端中运行以下命令进行快速测试:
espeak "Hello world" pico2wave -w test.wav "Hello world" && aplay test.wav
如果没有声音,则说明问题出在音频输出,而不是 Python 代码。
Espeak 的声音过快或过于机械
尝试在代码中调整参数:
tts.set_speed(120) # 降低语速 tts.set_pitch(60) # 调整音调
运行代码时出现 Permission denied
尝试使用
sudo运行:sudo python3 test_tts_espeak.py
对比:Espeak 与 Pico2Wave
特性 |
Espeak |
Pico2Wave |
语音质量 |
机械化、合成感明显 |
更自然、更接近人声 |
语言支持 |
默认支持英语 |
支持语言较少,但覆盖常见语言 |
可调节性 |
是(语速、音调等) |
否(只能设置语言) |
性能 |
非常快、资源占用低 |
稍慢,占用资源更多 |
