Pironman 5 Pro MAX
感谢选择 Pironman 5 Pro Max。
使用 Pironman 5 Pro Max,全面提升你的 Raspberry Pi 5 使用体验。这是我们全新的旗舰级高性能铝合金机箱,专为极致散热、强大扩展能力以及完整的桌面级体验而设计,非常适合 NAS、AI 开发、媒体中心以及各种高级项目。
主要特点:
双 NVMe 与 AI 扩展中心:内置 PCIe Gen 2 交换芯片,提供两个 M.2 M-key 插槽(2230/2242/2260/2280),可用于 SSD 或 AI 加速卡(完全兼容 Hailo-8 / Hailo-8L)。可配置为 RAID 0/1 NAS、SSD+AI 或双 AI 方案。
完整散热系统:配备大型塔式散热器和 PWM 风扇,同时拥有 三个 可编程 RGB PWM 风扇,即使在满负载情况下也能保持优秀的散热性能。
双显示与多媒体支持:
4.3 英寸 DSI 触摸屏 (800×480):可作为副屏信息显示、系统状态面板,甚至作为主桌面显示器使用。
0.96 英寸智能 OLED 屏幕:实时显示 CPU、内存、温度、磁盘使用率和 IP 地址。
立体声 3W 扬声器与 5MP 摄像头支持:适用于多媒体、视频会议或计算机视觉项目。
增强的用户交互与控制:
可定制 RGB 灯效系统:6 个位于IO板上的 WS2812B 可编程 RGB LED 与 3 个同步 RGB 风扇,实现动态灯效。
红外接收器:支持媒体中心遥控(如 Kodi、Volumio)。
复古风格金属电源按钮:支持安全关机与开机。
RTC 电池仓 (CR1220)用于系统时间保持。
专业级接口布局:
后面板接口重排:电源输入与双 HDMI 标准接口重新布局,与 USB 接口对齐,带来整洁统一的线缆管理。
完整接口支持:双 HDMI、千兆 LAN、2× USB 3.0、2× USB 2.0。
外置 GPIO 扩展排针(带标签),方便连接各类扩展设备。
高端工业设计:坚固的深色阳极氧化铝合金机身,搭配深色亚克力侧板、弹簧式 microSD 卡槽,以及现代桌面电脑风格外观设计。
备注
强烈建议为 Pironman 5 Pro Max 使用 官方 Raspberry Pi 27W 电源 或兼容的高品质电源,例如 SunFounder 27W PD 电源适配器。 电源功率不足可能会在高负载情况下(尤其是使用 NVMe SSD 和外设时)导致 Raspberry Pi 5 出现不稳定或自动重启的情况。
目录
规格参数
尺寸:140.9 × 77.0 × 138.7 mm
材质:
主机外壳:深色阳极氧化铝合金
侧面面板:深色亚克力
支持平台:仅支持 Raspberry Pi 5
电源输入:USB Type-C,5V/5A(建议至少 27W)
接口与端口:
Raspberry Pi 40 针 GPIO (外部引出,并带有清晰标识)
MicroSD 卡槽 (带弹簧弹出机制)
后面板:
USB Type-C 电源输入
2 × USB 2.0
2 × USB 3.0
千兆以太网(RJ45)
2 × 标准 HDMI(Type A)接口(支持 4Kp60)
散热系统:
1 × 大型塔式散热器(带 PWM 控制风扇)
3 × 可编程 RGB PWM 风扇(GPIO 控制,支持同步)
显示与多媒体:
4.3 英寸 DSI 电容触摸屏(800 × 480 像素)
0.96 英寸 OLED 显示屏(128×64,用于显示系统信息)
立体声 3W 扬声器
支持 500 万像素摄像头模块
存储与扩展:
内置 PCIe Gen 2 交换芯片
2 × PCIe 2.0 x1 M.2 M-Key 插槽
支持 SSD / AI 加速卡尺寸:2230、2242、2260、2280
控制、灯效与功能:
18 × WS2812B 可编程 RGB LED(6个在板子上,12个在RGB风扇上)
红外接收器(38kHz)
金属电源按键(支持安全关机)
实时时钟(RTC)电池座(适用于 CR1220 电池)
做工与设计:采用精密 CNC 加工铝合金机身,搭配深色钢化亚克力面板,兼顾耐用性与高级质感。
