4. 设置或安装软件
当系统已经写入 Micro SD 卡NVMe SSD 后,你可以将其插入 Pironman 5 Pro MAX 的对应插槽,然后按下电源按钮启动设备。
开机后,你会看到各种电源指示灯亮起,但 OLED 屏幕、RGB LED 和 RGB 风扇(机箱侧面的两个风扇)暂时不会工作,因为它们还需要进行软件配置。 如果此时屏幕出现显示错乱,请暂时忽略,完成配置后即可恢复正常。
在开始配置之前,你需要先启动并登录 Raspberry Pi。 如果不确定如何登录,可以访问 Raspberry Pi 官方网站:Raspberry Pi 入门指南
完成登录后,可以根据你所使用的系统选择相应的配置教程。
关于电源按钮
该电源按钮实际上是 Raspberry Pi 5 的电源按钮引出,因此其行为与 Raspberry Pi 5 的电源按钮完全一致。
  • 关机
    • 如果运行 Raspberry Pi OS Desktop 系统,可以 快速按两次电源按钮 来关机。
    • 如果运行 Raspberry Pi OS Lite 系统,按一次电源按钮 即可开始关机。
    • 若需要 强制关机,可以 长按电源按钮
  • 开机
    • 如果 Raspberry Pi 已关机但仍然接通电源, 单击电源按钮 即可重新启动。
  • 如果运行的系统 不支持关机按钮功能,可以 长按 5 秒强制关机,然后 单击按钮重新开机
