Pironman 5 MAX
感谢您选择我们的 Pironman 5 Max。
让您的 Raspberry Pi 5 更进一步,Pironman 5 Max 是一款为性能、散热与扩展而设计的高端铝合金机箱。非常适合用于 NAS、AI、多媒体中心以及各类进阶项目。
主要特性:
双 NVMe 与 AI 扩展:内置 PCIe Gen 2 交换芯片,配备两个 M.2 M-key 插槽(2230/2242/2260/2280),可用于 SSD 或 AI 加速器,完全兼容 Hailo-8/8L。
极致散热:配备塔式散热器(带 CPU 风扇)和双 GPIO 风扇,在 25°C 室温下可将满载运行的树莓派 5 温度保持在仅 39°C。
智能 OLED 显示屏:实时显示 CPU、内存、温度、磁盘使用率、IP 地址等信息。
可定制 RGB 灯效:4 颗 WS2812 可编程 RGB LED,为您的设备带来酷炫灯光效果。
增强的连接性:双标准 HDMI 接口,支持多媒体应用的红外接收器,安全的复古金属电源按钮,以及带引脚标签的外置 GPIO 扩展器。
优质结构:耐用铝合金机身搭配深色亚克力侧板,并配备弹簧卡槽,便于安全取卡。
灵活配置:支持 RAID 0/1 NAS、SSD + AI 加速器组合,或双 AI 加速器配置,满足重度 AI 工作负载需求。
备注
建议为 Pironman 5 系列产品使用官方 27W 电源适配器或 SunFounder 27W PD 电源适配器,以避免电源不足造成树莓派 5 重启。
参数
尺寸:111.9 x 78.5 x 117mm(含塔式散热器)
- 材质
主体:深色铝合金
两块侧板:深色亚克力
支持平台:Raspberry Pi 5
电源输入:USB Type C,5V/5A 或官方 27W 电源
- 接口
树莓派标准 40-Pin GPIO(带外置 GPIO 扩展器和引脚标签)
带弹簧卡槽的 Micro SD 插槽
USB Type C 电源输入
2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
千兆 LAN 接口
2 x 标准 HDMI 接口
- 散热系统
1 x 塔式散热器(带系统控制 CPU 风扇)
2 x GPIO 风扇(GPIO 控制)
- 显示
0.96 英寸 OLED 显示屏(CPU、内存、温度、磁盘使用率、IP 地址)
- 存储与扩展
集成 PCIe Gen 2 交换芯片
2 x PCIe 2.0 M.2 M-key 插槽,用于 NVMe SSD 或 AI 加速器
支持 M.2 尺寸:2230、2242、2260、2280
- 灯效与控制
4 x WS2812 可编程 RGB LED
红外接收器(适用于 Kodi、Volumio 等多媒体中心)
复古金属电源按钮,支持安全关机
- 结构
铝合金机身配深色亚克力侧板
高端设计,兼具耐用性与美观
