6. 本地语音聊天机器人
在本课程中,您将把之前学习的所有内容整合起来 —— 语音识别(STT)文本转语音(TTS) 以及 本地 LLM(Ollama) —— 构建一个完全离线运行的 语音聊天机器人, 使其能够在您的 Pironman 5 Pro MAX 上运行。
其工作流程非常简单:
  1. Listen — 麦克风采集您的语音,并通过 Vosk 将其转写为文本。
  2. Think — 文本被发送到运行在 Ollama 上的本地 LLM (例如 llama3.2:3b)。
  3. Speak — 聊天机器人通过 Piper TTS 以语音形式进行回答。
这样,您就可以打造一个 免手动操作的对话机器人,能够实时理解并回应您的语音指令。
开始之前
请确保您已完成以下准备:
  • 已测试 Piper TTS1. 测试 Piper),并选择了可用的语音模型。
  • 已测试 Vosk STT测试 Vosk),并选择了正确的语言包(例如 en-us)。
  • 已在您的 Pi 或另一台计算机上安装 Ollama1. 安装 Ollama(LLM)并下载模型),并下载了一个模型,例如 llama3.2:3b (如果内存有限,也可以使用更小的模型,例如 moondream:1.8b)。
运行代码
  1. 打开示例脚本:
    cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples/
    sudo nano local_voice_chatbot.py
  2. 根据需要修改参数:
    • stt = Vosk(language="en-us"):将其修改为与您的口音或语言包相匹配的设置(例如 en-uszh-cnes)。
    • tts.set_model("en_US-amy-low"):将其替换为您在 1. 测试 Piper 中已验证可用的 Piper 语音模型。
    • llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b"):请根据您的实际环境修改 ipmodel
      • ip:如果 Ollama 运行在 同一台 Pi 上,请使用 localhost。如果 Ollama 运行在局域网中的另一台计算机上,请在 Ollama 中启用 Expose to network,并将 ip 设置为该计算机的局域网 IP 地址。
      • model:必须与您在 Ollama 中已下载并启用的模型名称完全一致。
  3. 运行脚本:
    sudo python3 local_voice_chatbot.py
  4. 运行后,您将看到:
    • 机器人会先通过语音向您播放欢迎信息。
    • 然后等待您的语音输入。
    • Vosk 会将您的语音转写为文本。
    • 文本会被发送到 Ollama,由其流式生成回复。
    • 回复内容会经过清理(移除隐藏推理内容),然后由 Piper 以语音形式播报。
    • 您可以随时按 Ctrl+C 停止程序。
代码
import re
from sunfounder_voice_assistant.llm import Ollama
from sunfounder_voice_assistant.stt import Vosk
from sunfounder_voice_assistant.tts import Piper
# Initialize speech recognition
# Initialize TTS
tts = Piper()
# Instructions for the LLM
INSTRUCTIONS = (
    "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. "
    "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like <think>."
WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready."
# Initialize Ollama connection
llm.set_max_messages(20)
llm.set_instructions(INSTRUCTIONS)
# Utility: clean hidden reasoning
def strip_thinking(text: str) -> str:
    if not text:
        return ""
    text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE)
    return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip()
def main():
    print(WELCOME)
    tts.say(WELCOME)
            print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)")
            # Collect final transcript from Vosk
            text = ""
            for result in stt.listen(stream=True):
                if result["done"]:
                    text = result["final"].strip()
                    print(f"[YOU] {text}")
                    print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True)
            if not text:
                print("[INFO] Nothing recognized. Try again.")
                time.sleep(0.1)
                continue
            # Query Ollama with streaming
            reply_accum = ""
            response = llm.prompt(text, stream=True)
            for next_word in response:
                if next_word:
                    print(next_word, end="", flush=True)
                    reply_accum += next_word
            print("")
            # Clean and speak
            clean = strip_thinking(reply_accum)
            if clean:
                tts.say(clean)
                tts.say("Sorry, I didn't catch that.")
            time.sleep(0.05)
        print("\n[INFO] Stopping...")
    finally:
        tts.say("Goodbye!")
        print("Bye.")
if __name__ == "__main__":
    main()
代码解析
导入模块与全局初始化
import re
导入之前构建的三个核心子系统: Vosk 用于语音转文本(STT),Ollama 用于本地大语言模型(LLM),Piper 用于文本转语音(TTS)。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}
初始化 STT(Vosk)
加载 Vosk 的美式英语语音识别模型。 可以根据需要修改语言代码(例如 zh-cnes),以匹配对应的语音包并提高识别准确率。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
初始化 TTS(Piper)
tts = Piper()
创建 Piper 语音引擎并选择指定的语音模型。 请选择您在 1. 测试 Piper 中测试过的模型。质量较低的语音模型通常运行更快、占用更少 CPU。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}
LLM 指令与欢迎信息
INSTRUCTIONS = (
这里定义了两个关键的交互设计:
  • 保持 回答简短且直接 (有助于提高 TTS 的语音清晰度)。
  • 明确禁止输出隐藏的“思维链”标签,以避免产生冗余内容。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
连接 Ollama 并设置对话范围
  • ip="localhost" 表示 Ollama 服务器运行在同一台 Raspberry Pi 上。如果 Ollama 运行在局域网中的另一台设备,请填写该设备的 LAN IP,并在 Ollama 中启用 Expose to network
  • set_max_messages(20) 用于限制对话历史长度。如果设备内存或响应速度受限,可以适当降低该值。 :contentReference[oaicite:4]{index=4}
在语音播报前清理隐藏推理或标签
    if not text:
        return ""
有些模型可能会输出内部推理标签(例如 <think>…)。 该函数会移除这些内容,从而确保 TTS 只朗读最终回答。 :contentReference[oaicite:5]{index=5}
提示: 如果终端中仍然看到部分原始 token(因为启用了流式输出),该函数仍能确保 语音播报内容保持干净。 :contentReference[oaicite:6]{index=6}
主循环:启动问候,然后执行“听 → 思考 → 说”
print(WELCOME)
tts.say(WELCOME)
程序启动时会在终端和扬声器中输出欢迎信息。该步骤只在程序启动时执行一次。 :contentReference[oaicite:7]{index=7}
监听语音(流式 STT,带实时部分识别)
text = ""
    if result["done"]:
  • stream=True 会持续输出 部分识别结果 (partial transcript),并在语音结束时给出 最终识别结果
  • 最终识别文本会存储在 text 中,并在终端打印一次。 :contentReference[oaicite:8]{index=8}
保护机制:如果没有识别到语音则跳过
if not text:
    time.sleep(0.1)
    continue
这样可以避免向模型发送空请求,从而节省时间和计算资源。 :contentReference[oaicite:9]{index=9}
思考阶段(LLM),使用流式输出
reply_accum = ""
    if next_word:
print("")
  • 将识别到的文本发送到本地 LLM,并 实时打印生成的 token,以降低响应延迟。
  • 同时将完整回复累积到 reply_accum 中,以便后续处理。 :contentReference[oaicite:10]{index=10}
说明: 如果您不希望显示原始 token,可以将 stream=False,只输出最终结果。 :contentReference[oaicite:11]{index=11}
语音播报(先清理文本,再进行一次 TTS)
if clean:
    tts.say(clean)
  • 在语音播放之前先清理文本中的隐藏标签,然后 只播放一次完整回答
  • 保持单次 TTS 输出可以避免重复提示,例如 “[LLM] / [SAY]”。 :contentReference[oaicite:12]{index=12}
退出与资源释放
finally:
    tts.say("Goodbye!")
    print("Bye.")
Ctrl+C 可停止程序。 程序退出时机器人会说一声 “Goodbye!” 作为结束提示。 :contentReference[oaicite:13]{index=13}
故障排查与常见问题
  • 模型过大(内存错误)
    请使用更小的模型,例如 moondream:1.8b,或在性能更强的计算机上运行 Ollama。
  • Ollama 没有返回响应
    请确保 Ollama 正在运行(执行 ollama serve 或已打开桌面应用)。如果使用远程主机,请启用 Expose to network 并检查 IP 地址是否正确。
  • Vosk 无法识别语音
    请确认麦克风工作正常。如有需要,可尝试使用其他语言包(例如 zh-cnes 等)。
  • Piper 没有声音或出现错误
    请确认所选择的语音模型已下载,并已在 1. 测试 Piper 中成功测试。
  • 回答过长或偏离主题
    可以修改 INSTRUCTIONS,添加:“Keep answers short and to the point.”
