5. 连接在线 LLM
在本课程中,我们将学习如何将 Pironman 5 Pro MAX(或 Raspberry Pi)连接到不同的 在线大语言模型(LLMs)。 每个服务提供商都需要 API key,并提供不同的模型供您选择。
我们将介绍如何:
  • 安全地创建并保存 API key。
  • 选择适合您需求的模型。
  • 运行示例代码与模型进行对话。
下面我们将逐步介绍各个服务提供商的配置方法。
OpenAI
OpenAI 提供了强大的模型,例如 GPT-4oGPT-4.1,可用于文本和视觉任务。
以下是配置步骤:
获取并保存 API Key
  1. 访问 OpenAI 平台 并登录。在 API keys 页面点击 Create new secret key
    ../../_images/llm_openai_create1.png
  2. 填写相关信息(Owner、Name、Project,以及必要时设置权限),然后点击 Create secret key
    ../../_images/llm_openai_create_confirm1.png
  3. 创建完成后,请立即复制该 key —— 之后将无法再次查看。如果遗失,需要重新生成新的 key。
    ../../_images/llm_openai_copy1.png
  4. 在您的项目目录中(例如: ~/sunfounder-voice-assistant/examples),创建一个名为 secret.py 的文件:
    cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples
    sudo nano secret.py
  5. 将您的 key 写入文件,例如:
    # secret.py
    # Store secrets here. Never commit this file to Git.
    OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
启用计费并查看可用模型
  1. 在使用 API key 之前,请先进入 OpenAI 账户中的 Billing 页面,添加支付信息并充值少量额度。
    ../../_images/llm_openai_billing.png
  2. 然后进入 Limits 页面,查看您的账户可以使用哪些模型,并复制对应的模型 ID,以便在代码中使用。
    ../../_images/llm_openai_models.png
使用示例代码进行测试
  1. 打开示例代码:
    sudo nano llm_openai.py
  2. 将内容替换为以下代码,并将 model="xxx" 修改为您要使用的模型(例如 gpt-4o):
    from sunfounder_voice_assistant.llm import OpenAI
    llm = OpenAI(
       api_key=OPENAI_API_KEY,
       model="gpt-4o",
    保存并退出(Ctrl+X,然后 Y,最后按 Enter)。
  3. 最后,运行测试:
    sudo python3 llm_openai.py
Gemini
Gemini 是 Google 的一系列 AI 模型,速度快,适用于各种通用任务。
获取并保存 API Key
  1. 登录 Google AI Studio,然后进入 API Keys 页面。
    ../../_images/llm_gemini_get.png
  2. 点击右上角的 Create API key 按钮。
    ../../_images/llm_gemini_create.png
  3. 您可以为现有项目创建 key,也可以新建一个项目。
    ../../_images/llm_gemini_choose.png
  4. 复制生成的 API key。
    ../../_images/llm_gemini_copy.png
  5. 在您的项目目录中:
    sudo nano secret.py
  6. 将 key 粘贴到文件中:
     # secret.py
    GEMINI_API_KEY = "AIxxx"
查看可用模型
访问官方 Gemini 模型 页面,在这里您可以看到模型列表、对应的 API ID,以及每个模型适合的使用场景。
../../_images/llm_gemini_model.png
使用示例代码进行测试
  1. 打开测试文件:
    sudo nano llm_gemini.py
  2. 将内容替换为以下代码,并将 model="xxx" 修改为您要使用的模型(例如 gemini-2.5-flash):
    from sunfounder_voice_assistant.llm import Gemini
    from secret import GEMINI_API_KEY
    llm = Gemini(
       api_key=GEMINI_API_KEY,
       model="gemini-2.5-flash",
  3. 保存并运行:
    sudo python3 llm_gemini.py
Qwen
Qwen 是阿里云提供的一系列大语言模型和多模态模型,支持文本生成、推理以及多模态理解(如图像分析)。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}
获取 API Key
调用 Qwen 模型需要 API Key。 大多数国际用户应使用 DashScope International(Model Studio) 控制台;中国大陆用户则可使用 百炼(Bailian) 控制台。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
  • 国际用户
    1. 访问阿里云官方 获取 API 密钥 页面。
    2. 登录或创建 Alibaba Cloud 账号。
    3. 进入 Model Studio (选择新加坡或北京区域)。
      • 如果页面顶部出现 “Activate Now”,请点击激活 Model Studio 并领取免费额度(仅新加坡区域)。
      • 激活是免费的,只有在免费额度用完后才会开始收费。
      • 如果没有看到激活提示,则说明服务已启用。
    4. 进入 Key Management 页面,在 API Key 标签页点击 Create API Key
    5. 创建完成后,复制 API Key 并妥善保存。
    备注
    港澳台地区用户同样建议选择 International(Model Studio)
  • 中国大陆用户
    如果您位于中国大陆,可使用 阿里云百炼(Bailian) 控制台:
    1. 登录 百炼控制台 (百炼控制台)并完成账号认证。
    2. 点击 Create API Key。如果提示模型服务未激活,请先点击 Activate,同意相关条款并领取免费额度。激活后即可创建 API Key。
      ../../_images/llm_qwen_aliyun_create.png
    3. 再次点击 Create API Key,确认账号信息后点击 Confirm
      ../../_images/llm_qwen_aliyun_confirm.png
    4. 创建完成后,复制 API Key。
      ../../_images/llm_qwen_aliyun_copy.png
保存 API Key
  1. 在您的项目目录中:
    sudo nano secret.py
  2. 将 key 写入文件:
    # secret.py
    QWEN_API_KEY = "sk-xxx"
使用示例代码进行测试
  1. 打开测试文件:
    sudo nano llm_qwen.py
  2. 将内容替换为以下代码,并将 model="xxx" 修改为您需要的模型(例如 qwen-plus):
    from sunfounder_voice_assistant.llm import Qwen
    from secret import QWEN_API_KEY
    llm = Qwen(
       api_key=QWEN_API_KEY,
       model="qwen-plus",
  3. 运行程序:
    sudo python3 llm_qwen.py
Grok(xAI)
Grok 是由 Elon Musk 团队(xAI)开发的对话式 AI,可通过 xAI API 进行调用。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}
获取并保存 API Key
  1. xAI 云控制台 注册账号,并先充值一定额度,否则 API 无法使用。
  2. 进入 API Keys 页面,点击 Create API key
    ../../_images/llm_grok_create.png
  3. 输入 key 名称,然后点击 Create API key
    ../../_images/llm_grok_name.png
  4. 复制生成的 key 并妥善保存。
    ../../_images/llm_grok_copy.png
  5. 在您的项目目录中:
    sudo nano secret.py
  6. 将 key 写入文件:
    # secret.py
    GROK_API_KEY = "xai-xxx"
查看可用模型
进入 xAI 控制台中的 Models 页面,在这里可以查看可用模型列表及其 API ID,在代码中需使用这些 ID。
../../_images/llm_grok_model.png
使用示例代码进行测试
  1. 打开测试文件:
    sudo nano llm_grok.py
  2. 将内容替换为以下代码,并将 model="xxx" 修改为您需要的模型(例如 grok-4-latest):
    from sunfounder_voice_assistant.llm import Grok
    from secret import GROK_API_KEY
    llm = Grok(
       api_key=GROK_API_KEY,
       model="grok-4-latest",
  3. 运行程序:
    sudo python3 llm_grok.py
DeepSeek
DeepSeek 是一家中国的大语言模型提供商,提供价格相对低廉且性能不错的模型。
获取并保存 API Key
  1. 登录 Deepseek 平台
  2. 在右上角菜单中选择 API Keys → Create API Key
    ../../_images/llm_deepseek_create.png
  3. 输入名称,点击 Create,然后复制生成的 key。
    ../../_images/llm_deepseek_copy.png
  4. 在您的项目目录中:
    sudo nano secret.py
  5. 添加您的 key:
    # secret.py
    DEEPSEEK_API_KEY = "sk-xxx"
启用计费
您需要先为账户充值。可以先充值一个较小金额(例如 ¥10 RMB)。
../../_images/llm_deepseek_chognzhi.png
可用模型
在本文编写时(2025-09-12),DeepSeek 提供以下模型:
  • deepseek-chat
  • deepseek-reasoner
使用示例代码进行测试
  1. 打开测试文件:
    sudo nano llm_deepseek.py
  2. 将内容替换为以下代码,并将 model="xxx" 修改为您需要的模型(例如 deepseek-chat):
    from sunfounder_voice_assistant.llm import Deepseek
    from secret import DEEPSEEK_API_KEY
    llm = Deepseek(
       api_key=DEEPSEEK_API_KEY,
       model="deepseek-chat",
       max_messages=20,
  3. 运行:
    sudo python3 llm_deepseek.py
Doubao
Doubao 是字节跳动推出的 AI 模型平台(Volcengine Ark)。
获取并保存 API Key
  1. 登录 火山引擎
  2. 在左侧菜单中向下滚动到 API Key Management → Create API Key
    ../../_images/llm_doubao_create.png
  3. 输入名称并点击 Create
    ../../_images/llm_doubao_name.png
  4. 点击 Show API Key 图标并复制 key。
    ../../_images/llm_doubao_copy.png
  5. 在您的项目目录中:
    sudo nano secret.py
  6. 添加您的 key:
    # secret.py
    DOUBAO_API_KEY = "xxx"
选择模型
  1. 进入模型市场并选择一个模型。
    ../../_images/llm_doubao_model_select.png
  2. 例如选择 Doubao-seed-1.6,然后点击 API 接入
    ../../_images/llm_doubao_model.png
  3. 选择您的 API Key 并点击 Use API
    ../../_images/llm_doubao_use_api.png
  4. 点击 Enable Model
    ../../_images/llm_doubao_kaitong.png
  5. 将鼠标悬停在模型 ID 上即可复制。
    ../../_images/llm_doubao_copy_id.png
使用示例代码进行测试
  1. 打开测试文件:
    sudo nano llm_doubao.py
  2. 将内容替换为以下代码,并将 model="xxx" 修改为您需要的模型(例如 doubao-seed-1-6-250615):
    from sunfounder_voice_assistant.llm import Doubao
    from secret import DOUBAO_API_KEY
    llm = Doubao(
       api_key=DOUBAO_API_KEY,
       model="doubao-seed-1-6-250615",
  3. 运行:
    sudo python3 llm_doubao.py
General
本项目通过统一接口支持连接多个 LLM 平台。 目前已内置兼容以下平台:
  • OpenAI (ChatGPT / GPT-4o、GPT-4、GPT-3.5)
  • Gemini (Google AI Studio / Vertex AI)
  • Grok (xAI)
  • DeepSeek
  • Qwen(通义千问)
  • Doubao(豆包)
此外,您还可以连接 任何兼容 OpenAI API 格式的 LLM 服务。 对于这些平台,您需要自行获取 API Key 和对应的 base_url
获取并保存 API Key
  1. 从您要使用的平台获取 API Key (具体步骤请参考各平台官方控制台)。
  2. 在项目目录中创建一个新文件:
    cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples/
    nano secret.py
  3. secret.py 中添加您的 key:
    # secret.py
    API_KEY = "your_api_key_here"
警告
请妥善保管您的 API Key,不要将 secret.py 上传到公共代码仓库。
使用示例代码进行测试
  1. 打开测试文件:
    sudo nano llm_others.py
  2. 将 Python 文件内容替换为以下示例代码,并填写正确的 base_urlmodel
    备注
    关于 base_url: 本项目支持 OpenAI API 格式 以及 与其兼容的 API。 不同服务提供商会使用不同的 base_url,请参考其官方文档。
    from sunfounder_voice_assistant.llm import LLM
    from secret import API_KEY
    llm = LLM(
       base_url = f"",
       api_key=API_KEY,
       model="",
  3. 运行程序:
    sudo python3 llm_others.py
