7. AI 语音助手
本课程将把您的 Pironman 5 Pro MAX 打造成一个 以语音为核心的 AI 助手。 通过提供的代码,机器人将能够:等待唤醒词、使用 Vosk 识别语音并转写为文本、将内容发送到 OpenAI LLM,并通过 Piper TTS 语音回复。
开始之前
请确保您已完成以下准备:
1. 测试 Piper — Piper 语音功能正常(例如可以播放 “Hello”)。
测试 Vosk — Vosk 语音识别在您的语言环境中可正常使用(例如
en-us)。5. 连接在线 LLM — 您的 OpenAI API key 已保存在
secret.py中,变量名为OPENAI_API_KEY。Pironman 5 Pro MAX 已连接并可正常使用 麦克风 和 扬声器。
具备稳定的 网络连接 (LLM 为在线服务)。
运行示例
cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples/
sudo python3 voice_assistant.py
代码使用的配置:
LLM:OpenAI (
gpt-4o-mini)TTS:Piper (
en_US-ryan-low)STT:Vosk (
en-us)唤醒词:
"hey buddy"键盘输入:已启用 (可选的手动输入方式)
图像模式:已启用 (
WITH_IMAGE=True)—— 如果未来需要使用图像功能,需要支持多模态的 LLM
运行流程:
助手启动后,会显示包含唤醒词的欢迎信息。
系统持续监听 “hey buddy” 唤醒词。
被唤醒后,您的语音将被转写为文本(Vosk → text)。
文本被发送到 OpenAI(gpt-4o-mini) 生成回复。
回复内容通过 Piper (
en_US-ryan-low)转换为语音并播放。
示例交互
You: Hey Buddy
Robot: Hi there!
You: What’s the capital of Italy?
Robot: The capital of Italy is Rome.
示例代码
from sunfounder_voice_assistant.voice_assistant import VoiceAssistant
from sunfounder_voice_assistant.llm import OpenAI as LLM
from secret import OPENAI_API_KEY as API_KEY
llm = LLM(
api_key=API_KEY,
model="gpt-4o-mini",
# Robot name
NAME = "Buddy"
# Enable image, need to set up a multimodal language model
WITH_IMAGE = True
# Set models and languages
LLM_MODEL = "gpt-4o-mini"
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
STT_LANGUAGE = "en-us"
# Enable keyboard input
KEYBOARD_ENABLE = True
# Enable wake word
WAKE_ENABLE = True
WAKE_WORD = [f"hey {NAME.lower()}"]
# Set wake word answer, set empty to disable
ANSWER_ON_WAKE = "Hi there"
# Welcome message
WELCOME = f"Hi, I'm {NAME}. Wake me up with: " + ", ".join(WAKE_WORD)
# Set instructions
INSTRUCTIONS = f"""
You are a helpful assistant, named {NAME}.
va = VoiceAssistant(
llm,
name=NAME,
with_image=WITH_IMAGE,
tts_model=TTS_MODEL,
stt_language=STT_LANGUAGE,
keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE,
wake_enable=WAKE_ENABLE,
wake_word=WAKE_WORD,
answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE,
welcome=WELCOME,
instructions=INSTRUCTIONS,
if __name__ == "__main__":
va.run()
代码说明:
OpenAI(..., model="gpt-4o-mini")— 本课程中仅使用 OpenAI 作为 LLM。NAME/WAKE_WORD— 用于自定义助手名称和唤醒词(例如 “Buddy” 和 “hey buddy”)。WITH_IMAGE=True— 为助手启用图像模式(此处未包含图像输入/输出逻辑)。TTS_MODEL="en_US-ryan-low"— 指定回复所使用的 Piper 语音模型。STT_LANGUAGE="en-us"— 指定 Vosk 语音识别所使用的语言。KEYBOARD_ENABLE=True— 允许在调试过程中通过键盘手动输入文本。WELCOME/INSTRUCTIONS— 启动欢迎语以及助手的人设/System Prompt。va.run()— 启动主循环:唤醒 → 监听 → LLM 处理 → 语音播报。
切换到其他 LLM 或 TTS
只需进行少量修改,您就可以轻松切换到其他 LLM、TTS 或 STT 语言:
支持的 LLM:
OpenAI
Doubao
Deepseek
Gemini
Qwen
Grok
1. 测试 Piper — 查看 Piper TTS 支持的语言。
测试 Vosk — 查看 Vosk STT 支持的语言。
如需切换,只需修改代码中的初始化部分:
from sunfounder_voice_assistant.llm import Gemini as LLM
llm = LLM(api_key="YOUR_KEY", model="gemini-pro")
故障排查
机器人无法响应唤醒词
检查麦克风是否工作正常。
确认
WAKE_ENABLE = True。根据您的发音调整唤醒词。
尽量减少背景噪音,并清晰发音。
扬声器没有声音输出
检查 TTS 模型名称是否正确(例如
en_US-ryan-low)。手动测试 Piper 或 Espeak 是否可正常工作。
检查扬声器连接和音量设置。
API key 报错或请求超时
检查
secret.py中配置的 key 是否正确。确保网络连接稳定。
确认所使用的 LLM 模型受支持(例如
gpt-4o-mini)。
唤醒词可用,但没有回复
检查 STT 语言是否与您的口音匹配。
确认模型已正确下载。
尝试输出调试日志,以确认 STT 是否正在正常运行。
TTS 正常,但 LLM 没有回复
检查 API key 是否有效。
确认模型名称和 LLM 配置是否正确。
确保设备已连接互联网。
