14. Espeak と Pico2Wave を使った音声案内カー
このレッスンでは、Raspberry Pi に標準搭載されている 2 つのテキスト読み上げ(TTS)エンジン EspeakPico2Wave を使って、PiCar-X に「話す力」を与えます。
これら 2 つのエンジンはいずれもオフラインで動作し、使い方が簡単ですが、音質はかなり異なります。
  • Espeak:とても軽量で高速。ただし声はロボット的。スピード・ピッチ・音量などを細かく調整可能。
  • Pico2Wave:Espeak よりも滑らかで自然な声を生成。ただし設定項目は少なめ。
このレッスンでは、音質の違い機能の違い を体験し、 動く前に行動を音声で案内する「音声プロンプトカー」を作ります。
始める前に
以下を完了していることを確認してください:
1. Espeak のテスト
Espeak は Raspberry Pi OS に標準で含まれる軽量な TTS エンジンです。 声は少しロボット的ですが、音量・ピッチ・速度などを細かく調整できます。
試してみる手順
  • 新しいファイルを作成:
    cd ~/picar-x/example
    sudo nano test_tts_espeak.py
  • 次のコードを貼り付けて、 Ctrl+XYEnter で保存します。
    from picarx.tts import Espeak
    tts = Espeak()
    # Optional voice tuning
    # tts.set_amp(100)   # 0 to 200
    # tts.set_speed(150) # 80 to 260
    # tts.set_gap(5)     # 0 to 200
    # tts.set_pitch(50)  # 0 to 99
    # Quick hello (sanity check)
    tts.say("Hello! I'm Espeak TTS.")
  • 次のコマンドでプログラムを実行します:
    sudo python3 test_tts_espeak.py
  • PiCar-X が「Hello! I'm Espeak TTS.」と話すのが聞こえるはずです。
  • コード内の音声調整用の行をアンコメントして、 amp (音量)、 speed (速度)、 gap (単語間の間隔)、 pitch (ピッチ)の違いを試してみましょう。
2. Pico2Wave のテスト
Pico2Wave は Espeak よりも自然で人間らしい音声を生成します。 使い方はシンプルですが、調整できるのは言語のみで、ピッチや速度は変更できません。
試してみる手順
  • 次のコマンドで新しいファイルを作成します:
    sudo nano test_tts_pico2wave.py
  • 以下のコードを貼り付け、 Ctrl+XYEnter で保存します。
    from picarx.tts import Pico2Wave
    tts = Pico2Wave()
    tts.set_lang('en-US')  # en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT
    # クイックチェック(動作確認)
    tts.say("Hello! I'm Pico2Wave TTS.")
    sudo python3 test_tts_pico2wave.py
  • PiCar-X が「Hello! I'm Pico2Wave TTS.」と話すのが聞こえるはずです。
  • 言語を es-ES (スペイン語)などに切り替えて、音声の違いを確認してみましょう。
3. 音声プロンプトカー
Pico2Wave または Espeak を PiCar-X の走行コードと組み合わせて、「音声プロンプトカー」を作りましょう。 各アクションの前に、車がこれから行う動作を音声で案内します。
コードを実行
sudo python3 14.voice_promt_car.py
このコードを実行すると、PiCar-X が前進・後退・旋回を行い、そのたびにまず動作内容をアナウンスします。 これにより、車はより安全でフレンドリー、そしてインタラクティブになります。
from picarx import Picarx
# If you want to try Pico2Wave instead of Espeak, uncomment below:
# from picarx.tts import Pico2Wave
# tts = Pico2Wave()
# tts.set_lang('en-US')  # Options: en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT
px = Picarx()
tts = Espeak()
# Quick hello (test)
tts.say("Hello! I'm PiCar-X.")
def main():
        # Forward
        tts.say("Moving forward")
        px.forward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        # Backward
        tts.say("Moving backward")
        px.backward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        # Turn left
        tts.say("Turning left")
        px.set_dir_servo_angle(-20)
        px.forward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        px.set_dir_servo_angle(0)
        # Turn right
        tts.say("Turning right")
        px.set_dir_servo_angle(20)
        px.forward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        # Stop if interrupted
        px.stop()
    finally:
        # Reset to safe state
        px.stop()
if __name__ == "__main__":
    main()
トラブルシューティング
  • Espeak や Pico2Wave を実行しても音が出ない
    • スピーカー/ヘッドホンが接続され、ミュートになっていないか確認してください。
    • ターミナルでクイックテストを実行:
      espeak "Hello world"
      pico2wave -w test.wav "Hello world" && aplay test.wav
    これでも音が出ない場合は、問題は Python コードではなくオーディオ出力側にあります。
  • Espeak の声が速すぎる/ロボットっぽい
    • コード内のパラメータを調整してみてください:
      tts.set_speed(120)   # 遅くする
      tts.set_pitch(60)    # ピッチを変える
  • コード実行時に Permission denied が出る
    • sudo を付けて実行してみてください:
比較: Espeak と Pico2Wave
機能
Espeak
Pico2Wave
音質
ロボット的/合成的
より自然で人間らしい
言語
既定は英語
少なめだが主要言語をサポート
調整可能項目
あり(速度・ピッチ など)
なし(言語のみ)
パフォーマンス
非常に高速・軽量
やや遅く・やや重い
