特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
21. AI音声アシスタントカー
このレッスンでは、PiCar-Xを AI搭載の移動型音声アシスタント に変身させます。 ロボットはあなたの声で起動し、話した内容を認識し、感情をこめて話し返し、 さらに動き・ジェスチャー・ライトでその「気持ち」を表現します。
以下を使って、完全インタラクティブな音声アシスタントカー を構築します:
LLM - 大規模言語モデル(OpenAI GPT または Doubao)
STT - Speech-to-Text(音声→テキスト)
TTS - Text-to-Speech(テキスト→音声)
センサー + アクション - 超音波センサー、カメラ、内蔵の表現アクション
始める前に
以下を完了していることを確認してください:
すべてのモジュールをインストールする(重要) —
robot-hat、vilib、picar-xモジュールをインストールし、その後スクリプトi2samp.shを実行します。1. Piper のテスト — Piper TTS の対応言語を確認。
2. Vosk のテスト — Vosk STT の対応言語を確認。
18. オンラインLLMへの接続 — このステップは 非常に重要 です: OpenAI または Doubao、その他サポートされているLLMの APIキー を取得します。
以下がすでに準備できている必要があります:
PiCar-Xに接続された マイク と スピーカー
secret.pyに保存された 有効なAPIキー安定したネットワーク接続(有線接続 推奨)
サンプルの実行
両方の言語バージョンは同じディレクトリにあります:
cd ~/picar-x/example
英語版 (OpenAI GPT、英語の指示):
sudo python3 21.voice_active_car_gpt.py
LLM:
OpenAI GPT-4o-miniTTS:
en_US-ryan-low(Piper)STT: Vosk (
en-us)
起動ワード:
"Hey buddy"
中国語版 (Doubao、中国語の指示):
sudo python3 21.voice_active_car_doubao_cn.py
LLM:
Doubao-seed-1-6-250615TTS:
zh_CN-huayan-x_low(Piper)STT: Vosk (
cn)
起動ワード:
"你好 滴滴"
起動ワード および ロボット名 はコード内で変更可能です:
NAME = "Buddy" または NAME = "滴滴"
WAKE_WORD = ["hey buddy"] または WAKE_WORD = ["你好 滴滴"]
何が起こるのか
このサンプルを正常に実行すると:
ロボットは 起動ワードを待機 します(例:「Hey Buddy」/「你好 滴滴」)。
起動ワードを聞くと:
LEDが 点滅 し、そのまま点灯します。
ロボットが 元気よく挨拶 します。
続いて、ロボットは あなたの声をリアルタイムで聞き取り ます。
発話内容を認識すると、次の処理を行います:
あなたの音声を LLM (OpenAI または Doubao)に送信。
処理中に LEDを点滅 させながら「思考」します。
TTS音声 で応答します。
対応するアクション (例:うなずく、回転する、喜ぶ)を実行します。
もしあなたがロボットに近づきすぎた場合、超音波センサーが:
安全のため、自動で 後退 します。
現在のラウンドを中断し、警告の応答を行います。
対話の例
You: Hey Buddy
Robot: Hi there!
You: Turn left and look around.
Robot: Roger that, turning my head left like a curious cat!
ACTIONS: turn_left, look_left
他のLLMまたはTTSへの切り替え
LLM・TTS・STT言語は、わずかなコード変更で簡単に切り替えることができます:
サポートされているLLM:
OpenAI
Doubao
Deepseek
Gemini
Qwen
Grok
切り替えるには、コードの初期化部分を以下のように変更します:
from picarx.llm import Gemini as LLM
llm = LLM(api_key="YOUR_KEY", model="gemini-pro")
# モデルと言語の設定
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
STT_LANGUAGE = "en-us"
アクション & サウンド リファレンス
以下は、LLM が ACTIONS: 行の後に返すことができる アクションキーワード と、それがロボットで何を行うかの一覧です。
アクション |
動作内容(per preset_actions.py) |
効果 / メモ |
カメラのパン角を左右に素早く振りながら振幅を減らし、最後に中央へ戻す。 |
「ノー」のジェスチャー;車輪は停止したまま。 |
カメラのチルトを上下に2回動かし、中央へ戻す。 |
「イエス」のジェスチャー;車輪は停止したまま。 |
カメラを傾けた後、ハンドルを左右に2回(±25°)振って中央へ戻す。 |
おどけた「手を振る」動作(操舵サーボを“腕”として使用)。 |
軽いチルト;左右(ステア±15°、パン±15°)を3回交互に繰り返し、停止後センターに戻す。 |
「拒否」や防御の動き。 |
頭を下げ、前後に小刻みに移動(モーターパルス短時間)してリセット。 |
ぴょんぴょんした「かわいい」動き。 |
ステアを小さく(±6°)5回振ってリセット。 |
「手をこすり合わせる」ような動作。 |
なめらかに右パン+下チルト+右ステア→少しホールド→考えるようなポーズ→リセット。 |
単一の「考える」アニメーション。 |
前進→停止→左パン・左ステア→後退→右パン・右ステア、これを3サイクル。 |
体を「ひねる」ような動き。 |
チルトアップ→右側で2回パン・ステアのフラリッシュ→左側も2回→中央へ。 |
お祝い風の華やかな動き。 |
チルトを下方向に角度と間隔を変えながら何度か動かし、長い間をおいてリセット。 |
「悲しい」姿勢のシーケンス。 |
移動 & ユーティリティ
アクション |
動作内容 |
メモ |
低速で約1秒間前進して停止。 |
低速で約1秒間後退して停止。 |
サウンドエフェクト
サウンド |
動作内容 |
メモ |
起動/準備の合図。 |
センサーによる自動トリガー
超音波近接センサー
トリガー:距離 < 10 cm
副作用:自動
backward+ このラウンドの画像処理を無効化注入メッセージ:
<<<Ultrasonic sense too close: {distance}cm>>>
ライフサイクルフック(LEDインジケーター)
before_listen→ 2回点滅(リスニング準備)before_think→ 点滅(思考中)before_say→ LED点灯(発話中)after_say→ アクション待機 → LED消灯on_stop→ アクション停止、デバイスクローズ
トラブルシューティング
ロボットが起動ワードに反応しない
マイクが動作しているか確認してください。
WAKE_ENABLE = Trueになっていることを確認。発音に合うように起動ワードを調整します。
スピーカーから音が出ない
TTSモデルの設定を確認。
Piper または Espeak を手動でテスト。
スピーカーの接続と音量をチェック。
APIキーのエラーまたはタイムアウト
secret.pyのキーを確認。ネットワーク接続を確認。
使用している LLM がサポート対象か確認。
Picar-X が動作・アクションしない
アクション名が
actions_dictと一致しているか確認。モーターおよびサーボの配線を確認。
超音波センサーが予期せず作動し続ける
センサーの取り付け高さと角度を確認。
コード内の
TOO_CLOSE距離しきい値を調整。
