.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! 14. Espeak と Pico2Wave を使った音声案内カー ================================================= このレッスンでは、Raspberry Pi に標準搭載されている 2 つのテキスト読み上げ(TTS)エンジン **Espeak** と **Pico2Wave** を使って、PiCar-X に「話す力」を与えます。 これら 2 つのエンジンはいずれもオフラインで動作し、使い方が簡単ですが、音質はかなり異なります。 * **Espeak**:とても軽量で高速。ただし声はロボット的。スピード・ピッチ・音量などを細かく調整可能。 * **Pico2Wave**:Espeak よりも滑らかで自然な声を生成。ただし設定項目は少なめ。 このレッスンでは、**音質の違い** と **機能の違い** を体験し、 動く前に行動を音声で案内する「音声プロンプトカー」を作ります。 ---- 始める前に ---------------- 以下を完了していることを確認してください: * :ref:`install_all_modules` — ``robot-hat``、 ``vilib``、 ``picar-x`` モジュールをインストールし、その後スクリプト ``i2samp.sh`` を実行します。 ---- 1. Espeak のテスト -------------------- Espeak は Raspberry Pi OS に標準で含まれる軽量な TTS エンジンです。 声は少しロボット的ですが、音量・ピッチ・速度などを細かく調整できます。 **試してみる手順** * 新しいファイルを作成: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_espeak.py * 次のコードを貼り付けて、 ``Ctrl+X`` → ``Y`` → ``Enter`` で保存します。 .. code-block:: python from picarx.tts import Espeak tts = Espeak() # Optional voice tuning # tts.set_amp(100) # 0 to 200 # tts.set_speed(150) # 80 to 260 # tts.set_gap(5) # 0 to 200 # tts.set_pitch(50) # 0 to 99 # Quick hello (sanity check) tts.say("Hello! I'm Espeak TTS.") * 次のコマンドでプログラムを実行します: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_espeak.py * PiCar-X が「Hello! I'm Espeak TTS.」と話すのが聞こえるはずです。 * コード内の音声調整用の行をアンコメントして、 ``amp`` (音量)、 ``speed`` (速度)、 ``gap`` (単語間の間隔)、 ``pitch`` (ピッチ)の違いを試してみましょう。 ---- 2. Pico2Wave のテスト --------------------- Pico2Wave は Espeak よりも自然で人間らしい音声を生成します。 使い方はシンプルですが、調整できるのは言語のみで、ピッチや速度は変更できません。 **試してみる手順** * 次のコマンドで新しいファイルを作成します: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_pico2wave.py * 以下のコードを貼り付け、 ``Ctrl+X`` → ``Y`` → ``Enter`` で保存します。 .. code-block:: python from picarx.tts import Pico2Wave tts = Pico2Wave() tts.set_lang('en-US') # en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT # クイックチェック(動作確認) tts.say("Hello! I'm Pico2Wave TTS.") * 次のコマンドでプログラムを実行します: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_pico2wave.py * PiCar-X が「Hello! I'm Pico2Wave TTS.」と話すのが聞こえるはずです。 * 言語を ``es-ES`` (スペイン語)などに切り替えて、音声の違いを確認してみましょう。 ---- 3. 音声プロンプトカー ----------------------- **Pico2Wave** または **Espeak** を PiCar-X の走行コードと組み合わせて、「音声プロンプトカー」を作りましょう。 各アクションの前に、車がこれから行う動作を音声で案内します。 **コードを実行** .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 14.voice_promt_car.py このコードを実行すると、PiCar-X が前進・後退・旋回を行い、そのたびにまず動作内容をアナウンスします。 これにより、車はより安全でフレンドリー、そしてインタラクティブになります。 **コード** .. code-block:: python from picarx import Picarx from picarx.tts import Espeak import time # If you want to try Pico2Wave instead of Espeak, uncomment below: # from picarx.tts import Pico2Wave # tts = Pico2Wave() # tts.set_lang('en-US') # Options: en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT px = Picarx() tts = Espeak() # Quick hello (test) tts.say("Hello! I'm PiCar-X.") def main(): try: # Forward tts.say("Moving forward") px.forward(30) time.sleep(2) px.stop() # Backward tts.say("Moving backward") px.backward(30) time.sleep(2) px.stop() # Turn left tts.say("Turning left") px.set_dir_servo_angle(-20) px.forward(30) time.sleep(2) px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) # Turn right tts.say("Turning right") px.set_dir_servo_angle(20) px.forward(30) time.sleep(2) px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) except KeyboardInterrupt: # Stop if interrupted px.stop() finally: # Reset to safe state px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) if __name__ == "__main__": main() ---- トラブルシューティング ---------------------- * **Espeak や Pico2Wave を実行しても音が出ない** * スピーカー/ヘッドホンが接続され、ミュートになっていないか確認してください。 * ターミナルでクイックテストを実行: .. code-block:: bash espeak "Hello world" pico2wave -w test.wav "Hello world" && aplay test.wav これでも音が出ない場合は、問題は Python コードではなくオーディオ出力側にあります。 * **Espeak の声が速すぎる/ロボットっぽい** * コード内のパラメータを調整してみてください: .. code-block:: python tts.set_speed(120) # 遅くする tts.set_pitch(60) # ピッチを変える * **コード実行時に Permission denied が出る** * ``sudo`` を付けて実行してみてください: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_espeak.py 比較: Espeak と Pico2Wave ------------------------------------- .. list-table:: :widths: 20 40 40 :header-rows: 1 * - 機能 - Espeak - Pico2Wave * - 音質 - ロボット的/合成的 - より自然で人間らしい * - 言語 - 既定は英語 - 少なめだが主要言語をサポート * - 調整可能項目 - あり(速度・ピッチ など) - なし(言語のみ) * - パフォーマンス - 非常に高速・軽量 - やや遅く・やや重い
