19. ローカル音声チャットボット
このレッスンでは、これまでに学んだ 音声認識(STT)テキスト読み上げ(TTS)、そして ローカルLLM(Ollama) を組み合わせ、 PiCar-X 上で完全オフラインで動作する 音声チャットボット を作成します。
ワークフローはシンプルです:
  1. Listen(聞く) — マイクがあなたの音声を取り込み、Vosk で書き起こします。
  2. Think(考える) — テキストを Ollama 上で動作するローカル LLM (例: llama3.2:3b )に送ります。
  3. Speak(話す)Piper TTS を使ってチャットボットが音声で返答します。
これにより、リアルタイムで理解して応答できる ハンズフリー会話ロボット が完成します。
始める前に
以下を準備しておいてください:
コードの実行
  1. 例のスクリプトを開きます:
    cd ~/picar-x/example
    sudo nano 19.local_voice_chatbot.py
  2. 必要に応じてパラメータを更新します:
    • stt = Vosk(language="en-us") :アクセント/言語パックに合わせて変更(例: en-uszh-cnes)。
    • tts.set_model("en_US-amy-low")1. Piper のテスト で確認した Piper の音声モデルに置き換え。
    • llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b") :自身の環境に合わせて ipmodel を更新。
      • ip :Ollama が 同じ Pi で動作している場合は localhost を使用。LAN 内の別マシンで動作させる場合は、Ollama で Expose to network を有効にし、そのマシンの LAN IP を ip に設定。
      • model :Ollama でダウンロード/有効化したモデル名と 完全一致 させること。
  3. スクリプトを実行します:
    sudo python3 19.local_voice_chatbot.py
  4. 実行後は、次のような挙動になります:
    • ボットが音声でウェルカムメッセージを話します。
    • 音声入力を待機します。
    • Vosk があなたの音声をテキストに書き起こします。
    • そのテキストが Ollama に送られ、ストリーミングで返信が返ってきます。
    • 返信は(非表示の推論などを除去して)整形され、Piper により音声で再生されます。
    • Ctrl+C でいつでもプログラムを停止できます。
import re
from picarx.llm import Ollama
from picarx.stt import Vosk
from picarx.tts import Piper
# Initialize speech recognition
# Initialize TTS
tts = Piper()
# Instructions for the LLM
INSTRUCTIONS = (
    "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. "
    "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like <think>."
WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready."
# Initialize Ollama connection
llm.set_max_messages(20)
llm.set_instructions(INSTRUCTIONS)
# Utility: clean hidden reasoning
def strip_thinking(text: str) -> str:
    if not text:
        return ""
    text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE)
    return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip()
def main():
    print(WELCOME)
    tts.say(WELCOME)
            print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)")
            # Collect final transcript from Vosk
            text = ""
            for result in stt.listen(stream=True):
                if result["done"]:
                    text = result["final"].strip()
                    print(f"[YOU] {text}")
                    print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True)
            if not text:
                print("[INFO] Nothing recognized. Try again.")
                time.sleep(0.1)
                continue
            # Query Ollama with streaming
            reply_accum = ""
            response = llm.prompt(text, stream=True)
            for next_word in response:
                if next_word:
                    print(next_word, end="", flush=True)
                    reply_accum += next_word
            print("")
            # Clean and speak
            clean = strip_thinking(reply_accum)
            if clean:
                tts.say(clean)
                tts.say("Sorry, I didn't catch that.")
            time.sleep(0.05)
        print("\n[INFO] Stopping...")
    finally:
        tts.say("Goodbye!")
        print("Bye.")
if __name__ == "__main__":
    main()
コード分析
インポートとグローバル設定
import re
先に作成した3つのサブシステムを取り込みます: Vosk (音声→テキストの STT)、 Ollama (LLM)、 Piper (テキスト→音声の TTS)。
STT(Vosk)の初期化
米国英語の Vosk モデルを読み込みます。 精度を上げるには、言語コード(例: zh-cnes )を使用中の言語パックに合わせて変更してください。
TTS(Piper)の初期化
tts = Piper()
Piper エンジンを作成し、特定の音声モデルを選択します。 1. Piper のテスト で確認済みのモデルを選びましょう。低品質の音声ほど高速・低CPUです。
LLM向けプロンプトとウェルカム文
INSTRUCTIONS = (
UX上の重要ポイント:
  • 簡潔で直接的な回答 を促し、TTSの聞き取りやすさを向上。
  • 隠れた「思考の連鎖」タグを明示的に禁止し、ノイズの少ない出力に。
Ollama への接続と会話スコープの設定
  • ip="localhost" は Ollama サーバーが同一の Pi 上で動作している前提です。LAN 上の別マシンで動かす場合は、その LAN IP を設定し、Ollama 側で Expose to network を有効化してください。
  • set_max_messages(20) は短めの会話履歴を保持します。メモリやレイテンシが厳しければさらに下げます。
発話前に隠れた推論/タグを除去
    if not text:
        return ""
一部のモデルは内部用のタグ(例: <think>… )を出力することがあります。 この関数でそれらを除去し、TTS が 最終回答のみ を読み上げるようにします。
ヒント: ** 生トークンをストリーミング表示していて画面にアーティファクトが出ても、 この関数により **読み上げ はクリーンに保たれます。
メインループ:一度挨拶 → 聞く → 考える → 話す
print(WELCOME)
tts.say(WELCOME)
起動時にターミナルとスピーカーで一度だけ挨拶します。
Listen(ストリーミングSTT:逐次部分結果)
text = ""
    if result["done"]:
  • stream=True により、発話中は 部分(partial) の字幕を即時表示し、発話終了時に 最終(final) の文字起こしを受け取れます。
  • 最終認識テキストは text に格納され、1回だけ出力されます。
ガード: 何も認識されなかった場合、LLM 呼び出しをスキップします:
if not text:
    time.sleep(0.1)
    continue
空のプロンプトをモデルに送らないことで(時間・トークンの節約)無駄を防ぎます。
Think(LLM):ストリーム表示で低遅延
reply_accum = ""
    if next_word:
print("")
  • 最終文字起こしをローカル LLM に送信し、到着したトークンを逐次表示 して低遅延化します。
  • 同時に、全文を reply_accum に蓄積して後処理に使います。
注意: 生トークンを表示したくない場合は stream=False に設定し、最終文字列だけを出力します。
Speak(整形してから一度だけTTS)
if clean:
    tts.say(clean)
  • 隠れたタグを除去してから 一度だけ 読み上げます。
  • TTS を1回に統一すると、「[LLM] / [SAY]」のような繰り返しプロンプトを避けられます。
終了と後処理
finally:
    tts.say("Goodbye!")
    print("Bye.")
Ctrl+C で停止します。短い別れの挨拶を発話して、クリーン終了を示します。
トラブルシューティング & FAQ
  • モデルが大きすぎる(メモリエラー)
    moondream:1.8b のようなより小さいモデルを使うか、より高性能なコンピュータ上で Ollama を実行してください。
  • Ollama から応答がない
    Ollama が起動しているか確認( ollama serve またはデスクトップアプリを開く)。リモート運用の場合は Expose to network を有効化し、IP アドレスを確認してください。
  • Vosk が音声を認識しない
    マイクが正常に動作しているか確認。必要に応じて別の言語パック( zh-cnes など)を試してください。
  • Piper が無音/エラーになる
    選択した音声モデルがダウンロード済みで、1. Piper のテスト でテスト済みであることを確認してください。
  • 回答が長すぎる/話が逸れる
    INSTRUCTIONS を編集して、 "Keep answers short and to the point." を追加してください。
