20. トレジャーハント
このレッスンでは、PiCar-X を トレジャーハンターロボット に変身させます。 部屋に迷路を配置し、6 枚の異なる色のカードをいろいろな角に置きます。 PiCar-X は 探索・認識 を行い、ターゲットカラーを見つけたときに お祝いのアクション をします。
このプロジェクトは、これまでに学んだ 3 つのスキルを組み合わせたものです:
  • コンピュータビジョン – Pi カメラで色付きカードを検出
  • キーボード操作 – ロボットを手動で迷路の中を運転
  • 音声フィードバック – Pico2Wave でターゲットカラーと成功を音声で案内
ロボットがまるでトレジャーハンターのように 見て・考えて・行動する 楽しいゲームです!
信頼性の高い色検出のために、PDF カラーカード をダウンロードして印刷することができます。
始める前に
以下を完了していることを確認してください:
コードの実行
cd ~/picar-x/example
sudo python3 20.treasure_hunt.py
実行すると、次のようなメッセージが表示されます:
その後、ブラウザで http://<あなたのIP>:9000/mjpg を開くとライブ映像を見ることができます。 例: http://192.168.18.113:9000/mjpg
../_images/display.png
ゲームルール
  1. ロボットがランダムに ターゲットカラー を選び、 「赤を探して!」 と話します。
  2. キーボードで PiCar-X を操作します:
    • w = 前進
    • a = 左旋回
    • s = 後退
    • d = 右旋回
    • space = ターゲットの繰り返し
    • Ctrl+C = 終了
  3. カメラがターゲットカラーのカードを認識すると、PiCar-X は 「よくできました!」 と話します。
  4. 新しいターゲットカラーが選ばれ、ハントが続きます!
from picarx import Picarx
from vilib import Vilib
from picarx.tts import Pico2Wave
from time import sleep
import threading
import readchar
import random
# Settings
COLORS = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "purple"]
DETECTION_WIDTH_THRESHOLD = 100  # how wide the color blob must be
DRIVE_SPEED = 80
TURN_ANGLE = 30
MANUAL = """
Press keys to control PiCar-X:
  w: forward    a: turn left    s: backward    d: turn right
  space: repeat target          Ctrl+C: quit
# Init
px = Picarx()
tts = Pico2Wave()
tts.set_lang("en-US")
current_color = "red"
key = None
lock = threading.Lock()
def say(line: str):
    print(f"[SAY] {line}")
    tts.say(line)
def renew_color_detect():
    """Choose a new target color and start detection."""
    global current_color
    current_color = random.choice(COLORS)
    Vilib.color_detect(current_color)
    say(f"Look for {current_color}!")
def key_scan_thread():
    """Background thread reading keys."""
    global key
        k = readchar.readkey()
        # Map special keys before lowercasing
        if k == readchar.key.SPACE:
            mapped = "space"
        elif k == readchar.key.CTRL_C:
            mapped = "quit"
            mapped = k.lower()
        with lock:
            key = mapped
        if mapped == "quit":
            return
        sleep(0.01)
def car_move(k: str):
    if k == "w":
        px.set_dir_servo_angle(0)
        px.forward(DRIVE_SPEED)
    elif k == "s":
        px.backward(DRIVE_SPEED)
    elif k == "a":
        px.set_dir_servo_angle(-TURN_ANGLE)
    elif k == "d":
        px.set_dir_servo_angle(TURN_ANGLE)
def main():
    global key
    # Start camera and web preview
    Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False)
    Vilib.display(local=False, web=True)
    sleep(0.8)
    print(MANUAL.strip())
    say("Game start!")
    sleep(0.1)
    # Start keyboard thread (modern style)
    key_thread = threading.Thread(target=key_scan_thread, daemon=True)
    key_thread.start()
            # Check detection: if target color present and wide enough
            if (Vilib.detect_obj_parameter.get("color_n", 0) != 0 and
                Vilib.detect_obj_parameter.get("color_w", 0) > DETECTION_WIDTH_THRESHOLD):
                say("Well done!")
                sleep(0.1)
            # Take a snapshot of the last key (and clear it)
            with lock:
                k = key
                key = None
            # Handle movement / actions
            if k in ("w", "a", "s", "d"):
                car_move(k)
                sleep(0.5)
                px.stop()
            elif k == "space":
            elif k == "quit":
                print("\n[INFO] Quit requested.")
                break
            sleep(0.05)
        print("\n[INFO] Stopped by user.")
    finally:
            Vilib.camera_close()
        except Exception:
        px.stop()
        say("Goodbye!")
        sleep(0.2)
if __name__ == "__main__":
    main()
しくみ
  1. 初期化
    • モジュールをインポートし、PiCar-X・カメラ・TTS を設定します。
    • 色リスト、スピード、ステアリング角度を設定します。
  2. ターゲット選択
    • renew_color_detect() がランダムにターゲットカラーを選びます。
    • ロボットが Pico2Wave でターゲットカラーをアナウンスします。
  3. キーボード操作
    • key_scan_thread() がバックグラウンドでキー入力を取得します。
    • キー w, a, s, d で移動を操作し、 space でターゲットの繰り返しを行います。
  4. 色検出
    • カメラが常にターゲットカラーが見えるかどうかをチェックします。
    • 検出された色のブロブが一定の大きさになると、PiCar-X はお祝いのアクションをします。
  5. メインループ
    • 移動、検出、フィードバックを連続的に処理します。
    • 終了時にロボットとカメラをきれいに停止させます。
トラブルシューティング
  • カメラ映像が表示されない場合
    libcamera-hello を実行し、Pi カメラが正しく接続されているか確認してください。
  • ロボットが色を検出しない場合
    カードがはっきり印刷され、十分な明るさで設置されているか確認してください。 DETECTION_WIDTH_THRESHOLD の値を調整してみてください。
  • 音声フィードバックがない場合
    pico2wave がインストールされているか、音声出力の設定を確認してください。
  • 車が動かない場合
    PiCar-X の電源が入っているか、モーターのキャリブレーションが正しいか確認してください。
このレッスンを終えることで、PiCar-X を使った ミニ・トレジャーハントゲーム を完成させ、 ビジョン・操作・インタラクション を組み合わせたプロジェクトを構築しました!
