.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _py_treasure: 20. トレジャーハント ============================ このレッスンでは、PiCar-X を **トレジャーハンターロボット** に変身させます。 部屋に迷路を配置し、6 枚の異なる色のカードをいろいろな角に置きます。 PiCar-X は **探索・認識** を行い、ターゲットカラーを見つけたときに **お祝いのアクション** をします。 このプロジェクトは、これまでに学んだ 3 つのスキルを組み合わせたものです: * **コンピュータビジョン** – Pi カメラで色付きカードを検出 * **キーボード操作** – ロボットを手動で迷路の中を運転 * **音声フィードバック** – Pico2Wave でターゲットカラーと成功を音声で案内 ロボットがまるでトレジャーハンターのように **見て・考えて・行動する** 楽しいゲームです! ---- 始める前に ---------------- 以下を完了していることを確認してください: * :ref:`install_all_modules` — ``robot-hat``、 ``vilib``、 ``picar-x`` モジュールをインストールし、その後スクリプト ``i2samp.sh`` を実行します。 * 信頼性の高い色検出のために、:download:`PDF カラーカード ` をダウンロードして印刷することができます。 ---- コードの実行 ------------ .. raw:: html .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 20.treasure_hunt.py 実行すると、次のようなメッセージが表示されます: .. code-block:: text * Running on http://0.0.0.0:9000/ (Press CTRL+C to quit) その後、ブラウザで ``http://<あなたのIP>:9000/mjpg`` を開くとライブ映像を見ることができます。 例: ``http://192.168.18.113:9000/mjpg`` .. image:: img/display.png ゲームルール ------------ 1. ロボットがランダムに **ターゲットカラー** を選び、 **「赤を探して!」** と話します。 2. キーボードで PiCar-X を操作します: * ``w`` = 前進 * ``a`` = 左旋回 * ``s`` = 後退 * ``d`` = 右旋回 * ``space`` = ターゲットの繰り返し * ``Ctrl+C`` = 終了 3. カメラがターゲットカラーのカードを認識すると、PiCar-X は **「よくできました!」** と話します。 4. 新しいターゲットカラーが選ばれ、ハントが続きます! コード ------- .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from picarx import Picarx from vilib import Vilib from picarx.tts import Pico2Wave from time import sleep import threading import readchar import random # ----------------------- # Settings # ----------------------- COLORS = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "purple"] DETECTION_WIDTH_THRESHOLD = 100 # how wide the color blob must be DRIVE_SPEED = 80 TURN_ANGLE = 30 MANUAL = """ Press keys to control PiCar-X: w: forward a: turn left s: backward d: turn right space: repeat target Ctrl+C: quit """ # ----------------------- # Init # ----------------------- px = Picarx() tts = Pico2Wave() tts.set_lang("en-US") current_color = "red" key = None lock = threading.Lock() def say(line: str): print(f"[SAY] {line}") tts.say(line) def renew_color_detect(): """Choose a new target color and start detection.""" global current_color current_color = random.choice(COLORS) Vilib.color_detect(current_color) say(f"Look for {current_color}!") def key_scan_thread(): """Background thread reading keys.""" global key while True: k = readchar.readkey() # Map special keys before lowercasing if k == readchar.key.SPACE: mapped = "space" elif k == readchar.key.CTRL_C: mapped = "quit" else: mapped = k.lower() with lock: key = mapped if mapped == "quit": return sleep(0.01) def car_move(k: str): if k == "w": px.set_dir_servo_angle(0) px.forward(DRIVE_SPEED) elif k == "s": px.set_dir_servo_angle(0) px.backward(DRIVE_SPEED) elif k == "a": px.set_dir_servo_angle(-TURN_ANGLE) px.forward(DRIVE_SPEED) elif k == "d": px.set_dir_servo_angle(TURN_ANGLE) px.forward(DRIVE_SPEED) def main(): global key # Start camera and web preview Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False) Vilib.display(local=False, web=True) sleep(0.8) print(MANUAL.strip()) say("Game start!") sleep(0.1) renew_color_detect() # Start keyboard thread (modern style) key_thread = threading.Thread(target=key_scan_thread, daemon=True) key_thread.start() try: while True: # Check detection: if target color present and wide enough if (Vilib.detect_obj_parameter.get("color_n", 0) != 0 and Vilib.detect_obj_parameter.get("color_w", 0) > DETECTION_WIDTH_THRESHOLD): say("Well done!") sleep(0.1) renew_color_detect() # Take a snapshot of the last key (and clear it) with lock: k = key key = None # Handle movement / actions if k in ("w", "a", "s", "d"): car_move(k) sleep(0.5) px.stop() elif k == "space": say(f"Look for {current_color}!") elif k == "quit": print("\n[INFO] Quit requested.") break sleep(0.05) except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopped by user.") finally: try: Vilib.camera_close() except Exception: pass px.stop() say("Goodbye!") sleep(0.2) if __name__ == "__main__": main() しくみ ------------ 1. **初期化** * モジュールをインポートし、PiCar-X・カメラ・TTS を設定します。 * 色リスト、スピード、ステアリング角度を設定します。 2. **ターゲット選択** * ``renew_color_detect()`` がランダムにターゲットカラーを選びます。 * ロボットが Pico2Wave でターゲットカラーをアナウンスします。 3. **キーボード操作** * ``key_scan_thread()`` がバックグラウンドでキー入力を取得します。 * キー ``w, a, s, d`` で移動を操作し、 ``space`` でターゲットの繰り返しを行います。 4. **色検出** * カメラが常にターゲットカラーが見えるかどうかをチェックします。 * 検出された色のブロブが一定の大きさになると、PiCar-X はお祝いのアクションをします。 5. **メインループ** * 移動、検出、フィードバックを連続的に処理します。 * 終了時にロボットとカメラをきれいに停止させます。 トラブルシューティング ----------------------- * **カメラ映像が表示されない場合** ``libcamera-hello`` を実行し、Pi カメラが正しく接続されているか確認してください。 * **ロボットが色を検出しない場合** カードがはっきり印刷され、十分な明るさで設置されているか確認してください。 ``DETECTION_WIDTH_THRESHOLD`` の値を調整してみてください。 * **音声フィードバックがない場合** ``pico2wave`` がインストールされているか、音声出力の設定を確認してください。 * **車が動かない場合** PiCar-X の電源が入っているか、モーターのキャリブレーションが正しいか確認してください。 ---- このレッスンを終えることで、PiCar-X を使った **ミニ・トレジャーハントゲーム** を完成させ、 **ビジョン・操作・インタラクション** を組み合わせたプロジェクトを構築しました!
