.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! 19. ローカル音声チャットボット ============================== このレッスンでは、これまでに学んだ **音声認識(STT)**、 **テキスト読み上げ(TTS)**、そして **ローカルLLM(Ollama)** を組み合わせ、 PiCar-X 上で完全オフラインで動作する **音声チャットボット** を作成します。 ワークフローはシンプルです: #. **Listen(聞く)** — マイクがあなたの音声を取り込み、**Vosk** で書き起こします。 #. **Think(考える)** — テキストを Ollama 上で動作するローカル **LLM** (例: ``llama3.2:3b`` )に送ります。 #. **Speak(話す)** — **Piper TTS** を使ってチャットボットが音声で返答します。 これにより、リアルタイムで理解して応答できる **ハンズフリー会話ロボット** が完成します。 ---- 始める前に ---------------- 以下を準備しておいてください: * :ref:`install_all_modules` — ``robot-hat``、 ``vilib``、 ``picar-x`` モジュールをインストールし、その後スクリプト ``i2samp.sh`` を実行します。 * **Piper TTS** (:ref:`test_piper`)をテストし、動作する音声モデルを選定。 * **Vosk STT** (:ref:`test_vosk`)をテストし、適切な言語パック(例: ``en-us``)を選定。 * **Ollama** (:ref:`download_ollama`)を Pi または別のコンピュータにインストールし、 ``llama3.2:3b`` のようなモデルをダウンロード(メモリに制約がある場合は ``moondream:1.8b`` などの小型モデル)。 ---- コードの実行 -------------- #. 例のスクリプトを開きます: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 19.local_voice_chatbot.py #. 必要に応じてパラメータを更新します: * ``stt = Vosk(language="en-us")`` :アクセント/言語パックに合わせて変更(例: ``en-us`` 、 ``zh-cn`` 、 ``es``)。 * ``tts.set_model("en_US-amy-low")`` ::ref:`test_piper` で確認した Piper の音声モデルに置き換え。 * ``llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b")`` :自身の環境に合わせて ``ip`` と ``model`` を更新。 * ``ip`` :Ollama が **同じ Pi** で動作している場合は ``localhost`` を使用。LAN 内の別マシンで動作させる場合は、Ollama で **Expose to network** を有効にし、そのマシンの LAN IP を ``ip`` に設定。 * ``model`` :Ollama でダウンロード/有効化したモデル名と **完全一致** させること。 #. スクリプトを実行します: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 19.local_voice_chatbot.py #. 実行後は、次のような挙動になります: * ボットが音声でウェルカムメッセージを話します。 * 音声入力を待機します。 * Vosk があなたの音声をテキストに書き起こします。 * そのテキストが Ollama に送られ、ストリーミングで返信が返ってきます。 * 返信は(非表示の推論などを除去して)整形され、Piper により音声で再生されます。 * ``Ctrl+C`` でいつでもプログラムを停止できます。 ---- コード --------- .. code-block:: python import re import time from picarx.llm import Ollama from picarx.stt import Vosk from picarx.tts import Piper # Initialize speech recognition stt = Vosk(language="en-us") # Initialize TTS tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") # Instructions for the LLM INSTRUCTIONS = ( "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. " "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like ." ) WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready." # Initialize Ollama connection llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b") llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) # Utility: clean hidden reasoning def strip_thinking(text: str) -> str: if not text: return "" text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE) return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip() def main(): print(WELCOME) tts.say(WELCOME) try: while True: print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)") # Collect final transcript from Vosk text = "" for result in stt.listen(stream=True): if result["done"]: text = result["final"].strip() print(f"[YOU] {text}") else: print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True) if not text: print("[INFO] Nothing recognized. Try again.") time.sleep(0.1) continue # Query Ollama with streaming reply_accum = "" response = llm.prompt(text, stream=True) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True) reply_accum += next_word print("") # Clean and speak clean = strip_thinking(reply_accum) if clean: tts.say(clean) else: tts.say("Sorry, I didn't catch that.") time.sleep(0.05) except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopping...") finally: tts.say("Goodbye!") print("Bye.") if __name__ == "__main__": main() ---- コード分析 ------------- **インポートとグローバル設定** .. code-block:: python import re import time from picarx.llm import Ollama from picarx.stt import Vosk from picarx.tts import Piper 先に作成した3つのサブシステムを取り込みます: **Vosk** (音声→テキストの STT)、 **Ollama** (LLM)、 **Piper** (テキスト→音声の TTS)。 **STT(Vosk)の初期化** .. code-block:: python stt = Vosk(language="en-us") 米国英語の Vosk モデルを読み込みます。 精度を上げるには、言語コード(例: ``zh-cn`` 、 ``es`` )を使用中の言語パックに合わせて変更してください。 **TTS(Piper)の初期化** .. code-block:: python tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") Piper エンジンを作成し、特定の音声モデルを選択します。 :ref:`test_piper` で確認済みのモデルを選びましょう。低品質の音声ほど高速・低CPUです。 **LLM向けプロンプトとウェルカム文** .. code-block:: python INSTRUCTIONS = ( "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. " "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like ." ) WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready." UX上の重要ポイント: * **簡潔で直接的な回答** を促し、TTSの聞き取りやすさを向上。 * 隠れた「思考の連鎖」タグを明示的に禁止し、ノイズの少ない出力に。 **Ollama への接続と会話スコープの設定** .. code-block:: python llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b") llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) * ``ip="localhost"`` は Ollama サーバーが同一の Pi 上で動作している前提です。LAN 上の別マシンで動かす場合は、その **LAN IP** を設定し、Ollama 側で *Expose to network* を有効化してください。 * ``set_max_messages(20)`` は短めの会話履歴を保持します。メモリやレイテンシが厳しければさらに下げます。 **発話前に隠れた推論/タグを除去** .. code-block:: python def strip_thinking(text: str) -> str: if not text: return "" text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE) return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip() 一部のモデルは内部用のタグ(例: ``…`` )を出力することがあります。 この関数でそれらを除去し、TTS が **最終回答のみ** を読み上げるようにします。 **ヒント: ** 生トークンをストリーミング表示していて画面にアーティファクトが出ても、 この関数により **読み上げ** はクリーンに保たれます。 **メインループ:一度挨拶 → 聞く → 考える → 話す** .. code-block:: python print(WELCOME) tts.say(WELCOME) 起動時にターミナルとスピーカーで一度だけ挨拶します。 **Listen(ストリーミングSTT:逐次部分結果)** .. code-block:: python print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)") text = "" for result in stt.listen(stream=True): if result["done"]: text = result["final"].strip() print(f"[YOU] {text}") else: print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True) * ``stream=True`` により、発話中は **部分(partial)** の字幕を即時表示し、発話終了時に **最終(final)** の文字起こしを受け取れます。 * 最終認識テキストは ``text`` に格納され、1回だけ出力されます。 **ガード:** 何も認識されなかった場合、LLM 呼び出しをスキップします: .. code-block:: python if not text: print("[INFO] Nothing recognized. Try again.") time.sleep(0.1) continue 空のプロンプトをモデルに送らないことで(時間・トークンの節約)無駄を防ぎます。 **Think(LLM):ストリーム表示で低遅延** .. code-block:: python reply_accum = "" response = llm.prompt(text, stream=True) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True) reply_accum += next_word print("") * 最終文字起こしをローカル LLM に送信し、**到着したトークンを逐次表示** して低遅延化します。 * 同時に、全文を ``reply_accum`` に蓄積して後処理に使います。 **注意:** 生トークンを表示したくない場合は ``stream=False`` に設定し、最終文字列だけを出力します。 **Speak(整形してから一度だけTTS)** .. code-block:: python clean = strip_thinking(reply_accum) if clean: tts.say(clean) else: tts.say("Sorry, I didn't catch that.") * 隠れたタグを除去してから **一度だけ** 読み上げます。 * TTS を1回に統一すると、「[LLM] / [SAY]」のような繰り返しプロンプトを避けられます。 **終了と後処理** .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopping...") finally: tts.say("Goodbye!") print("Bye.") **Ctrl+C** で停止します。短い別れの挨拶を発話して、クリーン終了を示します。 ---- トラブルシューティング & FAQ --------------------------------- * **モデルが大きすぎる(メモリエラー)** ``moondream:1.8b`` のようなより小さいモデルを使うか、より高性能なコンピュータ上で Ollama を実行してください。 * **Ollama から応答がない** Ollama が起動しているか確認( ``ollama serve`` またはデスクトップアプリを開く)。リモート運用の場合は **Expose to network** を有効化し、IP アドレスを確認してください。 * **Vosk が音声を認識しない** マイクが正常に動作しているか確認。必要に応じて別の言語パック( ``zh-cn`` 、 ``es`` など)を試してください。 * **Piper が無音/エラーになる** 選択した音声モデルがダウンロード済みで、:ref:`test_piper` でテスト済みであることを確認してください。 * **回答が長すぎる/話が逸れる** ``INSTRUCTIONS`` を編集して、 **"Keep answers short and to the point."** を追加してください。
