.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _ai_voice_assistant_car: 21. AI音声アシスタントカー =========================== このレッスンでは、PiCar-Xを **AI搭載の移動型音声アシスタント** に変身させます。 ロボットはあなたの声で起動し、話した内容を認識し、感情をこめて話し返し、 さらに動き・ジェスチャー・ライトでその「気持ち」を表現します。 以下を使って、**完全インタラクティブな音声アシスタントカー** を構築します: * **LLM** - 大規模言語モデル(OpenAI GPT または Doubao) * **STT** - Speech-to-Text(音声→テキスト) * **TTS** - Text-to-Speech(テキスト→音声) * **センサー + アクション** - 超音波センサー、カメラ、内蔵の表現アクション ---- 始める前に ---------------- 以下を完了していることを確認してください: * :ref:`install_all_modules` — ``robot-hat``、 ``vilib``、 ``picar-x`` モジュールをインストールし、その後スクリプト ``i2samp.sh`` を実行します。 * :ref:`test_piper` — **Piper TTS** の対応言語を確認。 * :ref:`test_vosk` — **Vosk STT** の対応言語を確認。 * :ref:`py_online_llm` — このステップは **非常に重要** です: **OpenAI** または **Doubao**、その他サポートされているLLMの **APIキー** を取得します。 以下がすでに準備できている必要があります: * PiCar-Xに接続された **マイク** と **スピーカー** * ``secret.py`` に保存された **有効なAPIキー** * 安定したネットワーク接続(**有線接続** 推奨) ---- サンプルの実行 --------------- 両方の言語バージョンは同じディレクトリにあります: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example **英語版** (OpenAI GPT、英語の指示): .. code-block:: bash sudo python3 21.voice_active_car_gpt.py * LLM: ``OpenAI GPT-4o-mini`` * TTS: ``en_US-ryan-low`` (Piper) * STT: Vosk (``en-us``) 起動ワード: .. code-block:: "Hey buddy" --- **中国語版** (Doubao、中国語の指示): .. code-block:: bash sudo python3 21.voice_active_car_doubao_cn.py * LLM: ``Doubao-seed-1-6-250615`` * TTS: ``zh_CN-huayan-x_low`` (Piper) * STT: Vosk (``cn``) 起動ワード: .. code-block:: "你好 滴滴" .. note:: **起動ワード** および **ロボット名** はコード内で変更可能です: ``NAME = "Buddy"`` または ``NAME = "滴滴"`` ``WAKE_WORD = ["hey buddy"]`` または ``WAKE_WORD = ["你好 滴滴"]`` ---- 何が起こるのか ----------------- このサンプルを正常に実行すると: * ロボットは **起動ワードを待機** します(例:「Hey Buddy」/「你好 滴滴」)。 * 起動ワードを聞くと: * LEDが **点滅** し、そのまま点灯します。 * ロボットが **元気よく挨拶** します。 * 続いて、ロボットは **あなたの声をリアルタイムで聞き取り** ます。 * 発話内容を認識すると、次の処理を行います: * あなたの音声を **LLM** (OpenAI または Doubao)に送信。 * 処理中に **LEDを点滅** させながら「思考」します。 * **TTS音声** で応答します。 * **対応するアクション** (例:うなずく、回転する、喜ぶ)を実行します。 * もしあなたがロボットに近づきすぎた場合、超音波センサーが: * 安全のため、自動で **後退** します。 * 現在のラウンドを中断し、警告の応答を行います。 **対話の例** .. code-block:: text You: Hey Buddy Robot: Hi there! You: Turn left and look around. Robot: Roger that, turning my head left like a curious cat! ACTIONS: turn_left, look_left ---- 他のLLMまたはTTSへの切り替え ------------------------------ LLM・TTS・STT言語は、わずかなコード変更で簡単に切り替えることができます: * サポートされているLLM: * OpenAI * Doubao * Deepseek * Gemini * Qwen * Grok * :ref:`test_piper` — **Piper TTS** の対応言語を確認。 * :ref:`test_vosk` — **Vosk STT** の対応言語を確認。 切り替えるには、コードの初期化部分を以下のように変更します: .. code-block:: python from picarx.llm import Gemini as LLM llm = LLM(api_key="YOUR_KEY", model="gemini-pro") # モデルと言語の設定 TTS_MODEL = "en_US-ryan-low" STT_LANGUAGE = "en-us" ---- アクション & サウンド リファレンス ----------------------------------- 以下は、LLM が ``ACTIONS:`` 行の後に返すことができる **アクションキーワード** と、それがロボットで何を行うかの一覧です。 .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 20 55 25 * - **アクション** - **動作内容(per preset_actions.py)** - **効果 / メモ** * - ``shake head`` - カメラのパン角を左右に素早く振りながら振幅を減らし、最後に中央へ戻す。 - 「ノー」のジェスチャー;車輪は停止したまま。 * - ``nod`` - カメラのチルトを上下に2回動かし、中央へ戻す。 - 「イエス」のジェスチャー;車輪は停止したまま。 * - ``wave hands`` - カメラを傾けた後、ハンドルを左右に2回(±25°)振って中央へ戻す。 - おどけた「手を振る」動作(操舵サーボを“腕”として使用)。 * - ``resist`` - 軽いチルト;左右(ステア±15°、パン±15°)を3回交互に繰り返し、停止後センターに戻す。 - 「拒否」や防御の動き。 * - ``act cute`` - 頭を下げ、前後に小刻みに移動(モーターパルス短時間)してリセット。 - ぴょんぴょんした「かわいい」動き。 * - ``rub hands`` - ステアを小さく(±6°)5回振ってリセット。 - 「手をこすり合わせる」ような動作。 * - ``think`` - なめらかに右パン+下チルト+右ステア→少しホールド→考えるようなポーズ→リセット。 - 単一の「考える」アニメーション。 * - ``twist body`` - 前進→停止→左パン・左ステア→後退→右パン・右ステア、これを3サイクル。 - 体を「ひねる」ような動き。 * - ``celebrate`` - チルトアップ→右側で2回パン・ステアのフラリッシュ→左側も2回→中央へ。 - お祝い風の華やかな動き。 * - ``depressed`` - チルトを下方向に角度と間隔を変えながら何度か動かし、長い間をおいてリセット。 - 「悲しい」姿勢のシーケンス。 移動 & ユーティリティ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 22 58 20 * - **アクション** - **動作内容** - **メモ** * - ``forward`` - 低速で約1秒間前進して停止。 - ``forward(car)`` (速度5%、1秒)で実装。 * - ``backward`` - 低速で約1秒間後退して停止。 - ``backward(car)`` (速度5%、1秒)で実装。 サウンドエフェクト ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 24 56 20 * - **サウンド** - **動作内容** - **メモ** * - ``honking`` - ``car-double-horn.wav`` を非同期で再生(音量約100)。 - ``Music.sound_play_threading`` でトリガー。 * - ``start engine`` - ``car-start-engine.wav`` を非同期で再生(音量約50)。 - 起動/準備の合図。 センサーによる自動トリガー ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * **超音波近接センサー** * トリガー:距離 < 10 cm * 副作用:自動 ``backward`` + このラウンドの画像処理を無効化 * 注入メッセージ: ``<<>>`` ライフサイクルフック(LEDインジケーター) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * ``before_listen`` → 2回点滅(リスニング準備) * ``before_think`` → 点滅(思考中) * ``before_say`` → LED点灯(発話中) * ``after_say`` → アクション待機 → LED消灯 * ``on_stop`` → アクション停止、デバイスクローズ ---- トラブルシューティング ----------------------------- * **ロボットが起動ワードに反応しない** * マイクが動作しているか確認してください。 * ``WAKE_ENABLE = True`` になっていることを確認。 * 発音に合うように起動ワードを調整します。 * **スピーカーから音が出ない** * TTSモデルの設定を確認。 * Piper または Espeak を手動でテスト。 * スピーカーの接続と音量をチェック。 * **APIキーのエラーまたはタイムアウト** * ``secret.py`` のキーを確認。 * ネットワーク接続を確認。 * 使用している LLM がサポート対象か確認。 * **Picar-X が動作・アクションしない** * アクション名が ``actions_dict`` と一致しているか確認。 * モーターおよびサーボの配線を確認。 * **超音波センサーが予期せず作動し続ける** * センサーの取り付け高さと角度を確認。 * コード内の ``TOO_CLOSE`` 距離しきい値を調整。
