12. Schatzsuche¶
Richten Sie ein Labyrinth in Ihrem Zimmer ein und platzieren Sie sechs verschiedenfarbige Karten in sechs Ecken. Steuern Sie dann PiCar-X, um diese Farbkarten nacheinander zu suchen!
Sie können die PDF-Farbkarten
für die Farberkennung herunterladen und ausdrucken.
Code ausführen
cd ~/picar-x/beispiel
sudo python3 12.schatzsuche.py
Das Bild ansehen
Nachdem der Code ausgeführt wurde, zeigt das Terminal folgende Aufforderung an:
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
Anschließend können Sie http://<Ihre IP>:9000/mjpg
im Browser eingeben, um das Videosignal zu sehen, z.B.: http://192.168.18.113:9000/mjpg
from picarx import Picarx
from time import sleep
from robot_hat import Music,TTS
from vilib import Vilib
import readchar
import random
import threading
px = Picarx()
music = Music()
tts = TTS()
manual = '''
Press keys on keyboard to control Picar-X!
w: Forward
a: Turn left
s: Backward
d: Turn right
space: Say the target again
ctrl+c: Quit
color = "red"
color_list=["red","orange","yellow","green","blue","purple"]
def renew_color_detect():
global color
color = random.choice(color_list)
Vilib.color_detect(color)
tts.say("Look for " + color)
key = None
lock = threading.Lock()
def key_scan_thread():
global key
key_temp = readchar.readkey()
print('\r',end='')
with lock:
key = key_temp.lower()
if key == readchar.key.SPACE:
key = 'space'
elif key == readchar.key.CTRL_C:
key = 'quit'
break
sleep(0.01)
def car_move(key):
if 'w' == key:
px.set_dir_servo_angle(0)
px.forward(80)
elif 's' == key:
px.backward(80)
elif 'a' == key:
px.set_dir_servo_angle(-30)
px.forward(80)
elif 'd' == key:
px.set_dir_servo_angle(30)
px.forward(80)
def main():
global key
Vilib.display(local=False,web=True)
sleep(0.8)
print(manual)
sleep(1)
_key_t = threading.Thread(target=key_scan_thread)
_key_t.setDaemon(True)
_key_t.start()
tts.say("game start")
sleep(0.05)
if Vilib.detect_obj_parameter['color_n']!=0 and Vilib.detect_obj_parameter['color_w']>100:
tts.say("will done")
sleep(0.05)
with lock:
if key != None and key in ('wsad'):
car_move(key)
sleep(0.5)
px.stop()
key = None
elif key == 'space':
key = None
elif key == 'quit':
_key_t.join()
print("\n\rQuit")
break
sleep(0.05)
if __name__ == "__main__":
main()
except Exception as e:
print(f"ERROR: {e}")
finally:
Vilib.camera_close()
px.stop()
sleep(.2)
Wie funktioniert des?
Um die grundlegende Logik dieses Codes zu verstehen, sollten Sie sich auf die folgenden Schlüsselteile konzentrieren:
Initialisierung und Importe: Importanweisungen am Anfang des Codes, um die verwendeten Bibliotheken zu verstehen.
Globale Variablen: Definitionen von globalen Variablen, wie
color
undkey
, die im gesamten Code verwendet werden, um die Ziel-Farbe zu verfolgen und Tastatureingaben zu erfassen.renew_color_detect()
: Diese Funktion wählt eine zufällige Farbe aus einer Liste aus und setzt sie als Ziel-Farbe für die Erkennung. Sie verwendet auch Text-to-Speech, um die ausgewählte Farbe anzusagen.key_scan_thread()
: Diese Funktion läuft in einem separaten Thread und scannt kontinuierlich nach Tastatureingaben, wobei sie die Variablekey
mit der gedrückten Taste aktualisiert. Sie verwendet ein Lock für threadsicheren Zugriff.car_move(key)
: Diese Funktion steuert die Bewegung des PiCar-X basierend auf der Tastatureingabe (key
). Sie legt die Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung des Roboters fest.main()
:Die Hauptfunktion, die die gesamte Logik des Codes koordiniert. Sie macht Folgendes:Initialisiert die Kamera und startet die Anzeige des Kamerabilds.
Erstellt einen separaten Thread, um Tastatureingaben zu scannen.
Kündigt den Spielstart mit Text-to-Speech an.
Tritt in eine kontinuierliche Schleife ein, um:
Nach erkannten farbigen Objekten zu suchen und Aktionen auszulösen, wenn ein gültiges Objekt erkannt wird.
Tastatureingaben zu verarbeiten, um den Roboter zu steuern und mit dem Spiel zu interagieren.
Behandelt das Beenden des Spiels und Ausnahmen wie KeyboardInterrupt.
Stellt sicher, dass die Kamera geschlossen und der PiCar-X beim Beenden angehalten wird.
Indem Sie diese Schlüsselteile des Codes verstehen, können Sie die grundlegende Logik erfassen, wie der PiCar-X-Roboter auf Tastatureingaben reagiert und Objekte einer bestimmten Farbe mit der Kamera und den Audioausgabefähigkeiten erkennt und interagiert.
