3. Tastatursteuerung
In diesem Projekt lernen wir, wie man die Tastatur verwendet, um den PiCar-X aus der Ferne zu steuern. Sie können den PiCar-X vorwärts, rückwärts, nach links und nach rechts steuern.
Code ausführen
cd ~/picar-x/example
sudo python3 3.keyboard_control.py
Drücken Sie Tasten auf der Tastatur, um PiCar-X zu steuern!
w: Vorwärts
a: Links abbiegen
s: Rückwärts
d: Rechts abbiegen
i: Kopf hoch
k: Kopf runter
j: Kopf nach links drehen
l: Kopf nach rechts drehen
ctrl + c: Zweimal drücken, um das Programm zu beenden
from picarx import Picarx
from time import sleep
import readchar
manual = '''
Press keys on keyboard to control PiCar-X!
w: Forward
a: Turn left
s: Backward
d: Turn right
i: Head up
k: Head down
j: Turn head left
l: Turn head right
ctrl+c: Quit
def show_info():
print("\033[H\033[J",end='') # clear terminal windows
print(manual)
if __name__ == "__main__":
pan_angle = 0
tilt_angle = 0
px = Picarx()
show_info()
key = readchar.readkey()
key = key.lower()
if key in('wsadikjl'):
if 'w' == key:
px.set_dir_servo_angle(0)
px.forward(80)
elif 's' == key:
px.backward(80)
elif 'a' == key:
px.set_dir_servo_angle(-35)
px.forward(80)
elif 'd' == key:
px.set_dir_servo_angle(35)
px.forward(80)
elif 'i' == key:
tilt_angle+=5
if tilt_angle>35:
tilt_angle=35
elif 'k' == key:
tilt_angle-=5
if tilt_angle<-35:
tilt_angle=-35
elif 'l' == key:
pan_angle+=5
if pan_angle>35:
pan_angle=35
elif 'j' == key:
pan_angle-=5
if pan_angle<-35:
pan_angle=-35
px.set_cam_tilt_angle(tilt_angle)
px.set_cam_pan_angle(pan_angle)
show_info()
sleep(0.5)
px.forward(0)
elif key == readchar.key.CTRL_C:
print("\n Quit")
break
finally:
px.set_cam_tilt_angle(0)
px.set_cam_pan_angle(0)
px.stop()
sleep(.2)
Wie funktioniert es?
PiCar-X sollte entsprechende Aktionen basierend auf den gelesenen Tastaturzeichen ausführen.
Die Funktion lower() wandelt Großbuchstaben in Kleinbuchstaben um,
damit der Buchstabe unabhängig von der Groß- oder Kleinschreibung gültig bleibt.
key = key.lower()
if 'w' == key:
elif 's' == key:
elif 'a' == key:
elif 'd' == key:
elif 'i' == key:
elif 'k' == key:
elif 'l' == key:
elif 'j' == key:
print("\n Quit")
break
