5. Klippenerkennung
Geben wir PiCar-X ein wenig Selbstschutz-Bewusstsein und lassen es lernen, sein eigenes Graustufenmodul zu nutzen, um nicht über die Klippe zu stürzen.
In diesem Beispiel wird das Auto im Ruhezustand sein. Wenn Sie es an eine Klippe schieben, wird es dringend geweckt, fährt dann zurück.
Code ausführen
cd ~/picar-x/example
sudo python3 5.cliff_detection.py
Sie können den untenstehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie picar-x/example gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from picarx import Picarx
from time import sleep
px = Picarx()
# px = Picarx(grayscale_pins=['A0', 'A1', 'A2'])
# manual modify reference value
px.set_cliff_reference([200, 200, 200])
last_state = "safe"
if __name__ == '__main__':
gm_val_list = px.get_grayscale_data()
gm_state = px.get_cliff_status(gm_val_list)
# print("cliff status is: %s" % gm_state)
if gm_state is False:
state = "safe"
px.stop()
state = "danger"
px.backward(80)
if last_state == "safe":
sleep(0.1)
last_state = state
print("\nKeyboardInterrupt: stop and exit")
finally:
px.stop()
sleep(0.1)
Wie funktioniert es?
Die Funktion zur Erkennung der Klippe sieht so aus:
get_grayscale_data(): Diese Methode gibt direkt die Messwerte der drei Sensoren von rechts nach links aus. Je heller die Fläche, desto größer der erhaltene Wert.get_cliff_status(gm_val_list): Diese Methode vergleicht die Messwerte der drei Sensoren und gibt ein Ergebnis aus. Wenn das Ergebnis wahr ist, wird erkannt, dass sich eine Klippe vor dem Auto befindet.
