7. Computervision
Dieses Projekt wird offiziell in das Feld der Computervision eintreten!
Code ausführen
cd ~/picar-x/example
sudo python3 7.computer_vision.py
Das Bild betrachten
Nachdem der Code ausgeführt wurde, wird im Terminal folgende Aufforderung angezeigt:
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
Dann können Sie http://<Ihre IP>:9000/mjpg im Browser eingeben, um den Videobildschirm zu betrachten, wie z. B.: https://192.168.18.113:9000/mjpg
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, sehen Sie folgende Informationen am Ende:
Taste drücken, um die Funktion aufzurufen!
q: Foto machen
1: Farberkennung : rot
2: Farberkennung : orange
3: Farberkennung : gelb
4: Farberkennung : grün
5: Farberkennung : blau
6: Farberkennung : lila
0: Farberkennung ausschalten
r: QR-Code scannen
f: Gesichtserkennung EIN/AUS schalten
s: Informationen über erkannte Objekte anzeigen
Bitte folgen Sie den Aufforderungen, um die entsprechenden Funktionen zu aktivieren.
Foto machen
Geben Sie im Terminal
qein und drücken Sie Enter. Das von der Kamera aktuell gesehene Bild wird gespeichert (wenn die Farberkennungsfunktion eingeschaltet ist, wird auch die Markierungsbox im gespeicherten Bild angezeigt). Diese Fotos können Sie im Verzeichnis/home/{username}/Pictures/des Raspberry Pi sehen. Sie können Tools wie FileZilla Software verwenden, um Fotos auf Ihren PC zu übertragen.Farberkennung
Durch Eingabe einer Zahl zwischen
1~6wird eine der Farben „rot, orange, gelb, grün, blau, lila“ erkannt. Geben Sie0ein, um die Farberkennung auszuschalten.![]()
Sie können die
PDF-Farbkartenfür die Farberkennung herunterladen und ausdrucken.Gesichtserkennung
Geben Sie
fein, um die Gesichtserkennung einzuschalten.![]()
QR-Code-Erkennung
Geben Sie
rein, um die QR-Code-Erkennung zu öffnen. Vor der Erkennung des QR-Codes können keine anderen Operationen durchgeführt werden. Die Dekodierungsinformationen des QR-Codes werden im Terminal gedruckt.![]()
Informationen anzeigen
Durch Eingabe von
swerden die Informationen des Gesichtserkennungs- (und Farberkennungs-) Ziels im Terminal gedruckt. Einschließlich der Mittelkoordinaten (X, Y) und Größe (Breite, Höhe) des gemessenen Objekts.
from pydoc import text
from vilib import Vilib
from time import sleep, time, strftime, localtime
import threading
import readchar
import os
flag_face = False
flag_color = False
qr_code_flag = False
manual = '''
Input key to call the function!
q: Take photo
1: Color detect : red
2: Color detect : orange
3: Color detect : yellow
4: Color detect : green
5: Color detect : blue
6: Color detect : purple
0: Switch off Color detect
r: Scan the QR code
f: Switch ON/OFF face detect
s: Display detected object information
color_list = ['close', 'red', 'orange', 'yellow',
'green', 'blue', 'purple',
def face_detect(flag):
print("Face Detect:" + str(flag))
Vilib.face_detect_switch(flag)
def qrcode_detect():
global qr_code_flag
if qr_code_flag == True:
Vilib.qrcode_detect_switch(True)
print("Waitting for QR code")
text = None
temp = Vilib.detect_obj_parameter['qr_data']
if temp != "None" and temp != text:
text = temp
print('QR code:%s'%text)
if qr_code_flag == False:
break
sleep(0.5)
Vilib.qrcode_detect_switch(False)
def take_photo():
_time = strftime('%Y-%m-%d-%H-%M-%S',localtime(time()))
name = 'photo_%s'%_time
username = os.getlogin()
path = f"/home/{username}/Pictures/"
Vilib.take_photo(name, path)
print('photo save as %s%s.jpg'%(path,name))
def object_show():
global flag_color, flag_face
if flag_color is True:
if Vilib.detect_obj_parameter['color_n'] == 0:
print('Color Detect: None')
color_coodinate = (Vilib.detect_obj_parameter['color_x'],Vilib.detect_obj_parameter['color_y'])
color_size = (Vilib.detect_obj_parameter['color_w'],Vilib.detect_obj_parameter['color_h'])
print("[Color Detect] ","Coordinate:",color_coodinate,"Size",color_size)
if flag_face is True:
if Vilib.detect_obj_parameter['human_n'] == 0:
print('Face Detect: None')
human_coodinate = (Vilib.detect_obj_parameter['human_x'],Vilib.detect_obj_parameter['human_y'])
human_size = (Vilib.detect_obj_parameter['human_w'],Vilib.detect_obj_parameter['human_h'])
print("[Face Detect] ","Coordinate:",human_coodinate,"Size",human_size)
def main():
global flag_face, flag_color, qr_code_flag
qrcode_thread = None
Vilib.display(local=False,web=True)
print(manual)
# readkey
key = readchar.readkey()
key = key.lower()
# take photo
if key == 'q':
take_photo()
# color detect
elif key != '' and key in ('0123456'): # '' in ('0123') -> True
index = int(key)
if index == 0:
flag_color = False
Vilib.color_detect('close')
flag_color = True
Vilib.color_detect(color_list[index]) # color_detect(color:str -> color_name/close)
print('Color detect : %s'%color_list[index])
# face detection
elif key =="f":
flag_face = not flag_face
face_detect(flag_face)
# qrcode detection
elif key =="r":
qr_code_flag = not qr_code_flag
if qrcode_thread == None or not qrcode_thread.is_alive():
qrcode_thread = threading.Thread(target=qrcode_detect)
qrcode_thread.setDaemon(True)
qrcode_thread.start()
if qrcode_thread != None and qrcode_thread.is_alive():
# wait for thread to end
qrcode_thread.join()
print('QRcode Detect: close')
# show detected object information
elif key == "s":
object_show()
sleep(0.5)
if __name__ == "__main__":
main()
Wie funktioniert es?
Das Erste, worauf Sie hier achten müssen, ist die folgende Funktion. Diese beiden Funktionen ermöglichen es Ihnen, die Kamera zu starten.
Vilib.camera_start()
Vilib.display()
Funktionen, die mit „Objekterkennung“ zusammenhängen:
Vilib.face_detect_switch(True): Gesichtserkennung EIN/AUS schaltenVilib.color_detect(color): Für die Farberkennung, es kann nur eine Farberkennung gleichzeitig durchgeführt werden. Die einführbaren Parameter sind:"red","orange","yellow","green","blue","purple"Vilib.color_detect_switch(False): Farberkennung ausschaltenVilib.qrcode_detect_switch(False): QR-Code-Erkennung EIN/AUS schalten, gibt die dekodierten Daten des QR-Codes zurück.Vilib.gesture_detect_switch(False): Gestenerkennung EIN/AUS schaltenVilib.traffic_sign_detect_switch(False): Verkehrszeichenerkennung EIN/AUS schalten
Die von dem Ziel erkannten Informationen werden im Wörterbuch detect_obj_parameter = Manager().dict() gespeichert.
Im Hauptprogramm können Sie es so verwenden:
Die Schlüssel des Wörterbuchs und deren Verwendungen werden in der folgenden Liste gezeigt:
color_x: der x-Wert der Mittelkoordinate des erkannten Farbblocks, der Bereich ist 0~320color_y: der y-Wert der Mittelkoordinate des erkannten Farbblocks, der Bereich ist 0~240color_w: die Breite des erkannten Farbblocks, der Bereich ist 0~320color_h: die Höhe des erkannten Farbblocks, der Bereich ist 0~240color_n: die Anzahl der erkannten Farbfleckenhuman_x: der x-Wert der Mittelkoordinate des erkannten menschlichen Gesichts, der Bereich ist 0~320human_y: der y-Wert der Mittelkoordinate des erkannten Gesichts, der Bereich ist 0~240human_w: die Breite des erkannten menschlichen Gesichts, der Bereich ist 0~320human_h: die Höhe des erkannten Gesichts, der Bereich ist 0~240human_n: die Anzahl der erkannten Gesichtertraffic_sign_x: der Mittelkoordinaten-x-Wert des erkannten Verkehrszeichens, der Bereich ist 0~320traffic_sign_y: der Mittelkoordinaten-y-Wert des erkannten Verkehrszeichens, der Bereich ist 0~240traffic_sign_w: die Breite des erkannten Verkehrszeichens, der Bereich ist 0~320traffic_sign_h: die Höhe des erkannten Verkehrszeichens, der Bereich ist 0~240traffic_sign_t: der Inhalt des erkannten Verkehrszeichens, die Werteliste ist [‚stop‘,‘right‘,‘left‘,‘forward‘]gesture_x: Der Mittelkoordinaten-x-Wert der erkannten Geste, der Bereich ist 0~320gesture_y: Der Mittelkoordinaten-y-Wert der erkannten Geste, der Bereich ist 0~240gesture_w: Die Breite der erkannten Geste, der Bereich ist 0~320gesture_h: Die Höhe der erkannten Geste, der Bereich ist 0~240gesture_t: Der Inhalt der erkannten Geste, die Werteliste ist [„paper“,“scissor“,“rock“]qr_date: der Inhalt des erkannten QR-Codesqr_x: der Mittelkoordinaten-x-Wert des zu erkennenden QR-Codes, der Bereich ist 0~320qr_y: der Mittelkoordinaten-y-Wert des zu erkennenden QR-Codes, der Bereich ist 0~240qr_w: die Breite des zu erkennenden QR-Codes, der Bereich ist 0~320qr_h: die Höhe des zu erkennenden QR-Codes, der Bereich ist 0~320
