12. Durch die App gesteuert
Der SunFounder-Controller wird verwendet, um auf Raspberry Pi/Pico basierende Roboter zu steuern.
Die App integriert Schaltflächen, Schalter, Joysticks, D-Pads, Schieberegler und Gashebel-Widgets; digitale Anzeigen, Ultraschallradar, Graustufenerkennung und Geschwindigkeitsmesser-Eingabewidgets.
Es gibt 17 Bereiche A-Q, in denen Sie verschiedene Widgets platzieren können, um Ihren eigenen Controller anzupassen.
Zusätzlich bietet diese Anwendung einen Live-Videostreaming-Dienst.
Lassen Sie uns einen PiCar-X-Controller mit dieser App anpassen.
Wie geht das?
  1. Installieren Sie das Modul sunfounder-controller.
    Die Module robot-hat, vilib und picar-x müssen zuerst installiert werden, Details siehe: Alle Module installieren (Wichtig).
    cd ~
    git clone https://github.com/sunfounder/sunfounder-controller.git
    cd ~/sunfounder-controller
    sudo python3 setup.py install
  2. Führen Sie den Code aus.
    cd ~/picar-x/example
    sudo python3 12.app_control.py
  3. Installieren Sie SunFounder Controller aus dem App Store(iOS) oder Google Play(Android).
  4. Öffnen und erstellen Sie einen neuen Controller.
    Erstellen Sie einen neuen Controller, indem Sie im SunFounder Controller-App auf das + Zeichen klicken.
    ../_images/app1.PNG
    Im Abschnitt ‚Voreinstellungen‘ gibt es voreingestellte Controller für einige Produkte, die Sie bei Bedarf verwenden können. Hier wählen wir PiCar-X aus.
    ../_images/app_control_preset.jpg
  5. Verbinden Sie sich mit PiCar-x.
    Wenn Sie auf den Connect-Button klicken, wird automatisch nach Robotern in der Nähe gesucht. Der Name ist in picarx_control.py definiert und muss ständig laufen.
    ../_images/app9.PNG
    Sobald Sie auf den Produktnamen klicken, erscheint die Meldung „Connected Successfully“ und der Produktname wird in der oberen rechten Ecke angezeigt.
    ../_images/app10.PNG
    • Sie müssen sicherstellen, dass Ihr mobiles Gerät mit demselben LAN wie PiCar-X verbunden ist.
    • Wenn es nicht automatisch sucht, können Sie auch manuell die IP eingeben, um sich zu verbinden.
    ../_images/app11.PNG
  6. Verwenden Sie diesen Controller.
    Klicken Sie auf den Run-Button, um den Controller zu starten, Sie sehen das Filmmaterial des Autos und können jetzt Ihr PiCar-X mit diesen Widgets steuern.
    ../_images/app12.PNG
    Hier sind die Funktionen der Widgets.
    • A: Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit des Autos an.
    • E: Schaltet die Hindernisvermeidungsfunktion ein.
    • I: Schaltet die Linienverfolgungsfunktion ein.
    • J: Spracherkennung, halten Sie dieses Widget gedrückt, um zu sprechen, und es zeigt die erkannte Stimme an, wenn Sie es loslassen. Wir haben die 4 Befehle forward, backard, left und right im Code festgelegt, um das Auto zu steuern.
    • K: Steuert Vorwärts-, Rückwärts-, Links- und Rechtsbewegungen des Autos.
    • Q: Dreht den Kopf (Kamera) nach oben, unten, links und rechts.
    • N: Schaltet die Farberkennungsfunktion ein.
    • O: Schaltet die Gesichtserkennungsfunktion ein.
    • P: Schaltet die Objekterkennungsfunktion ein, sie kann fast 90 Arten von Objekten erkennen, für die Liste der Modelle, siehe: https://github.com/sunfounder/vilib/blob/master/workspace/coco_labels.txt.
