Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni festive e concorsi a premi.
3.7 - Servo Oscillante
In questo kit, oltre al LED e al cicalino passivo, c’è anche un dispositivo controllato da segnale PWM: il Servo.
Il Servo è un dispositivo di servocomando di posizione (angolo), adatto a quei sistemi di controllo che richiedono variazioni angolari costanti e possono essere mantenute. È ampiamente utilizzato nei giocattoli radiocomandati di fascia alta, come aerei, modelli di sottomarini e robot radiocomandati.
Ora, prova a far oscillare il servo!
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
LINK PER L’ACQUISTO
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
INTRODUZIONE COMPONENTE
QUANTITÀ
LINK PER L’ACQUISTO
Introduzione al Pico W
ACQUISTA
Cavo Micro USB
ACQUISTA
Cavi Jumper
Diversi
ACQUISTA
Servo
ACQUISTA
Schema
sch_servo
Cablaggio
wiring_servo
  • Il filo arancione è il segnale e va collegato a GP15.
  • Il filo rosso è VCC e va collegato a VBUS (5V).
  • Il filo marrone è GND e va collegato a GND.
Codice
  • Puoi aprire il file 3.7_swinging_servo.ino nel percorso kepler-kit-main/arduino/3.7_swinging_servo.
  • Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
  • Non dimenticare di selezionare la scheda (Raspberry Pi Pico) e la porta corretta prima di cliccare sul pulsante Upload.
Quando il programma è in esecuzione, possiamo vedere il braccio del servo oscillare avanti e indietro da 0° a 180°.
Come funziona?
Richiamando la libreria Servo.h, puoi controllare facilmente il servo.
#include <Servo.h>
Funzioni della Libreria
Servo
Crea un oggetto Servo per controllare un servo.
uint8_t attach(int pin);
Trasforma un pin in un driver per servo. Richiama pinMode. Restituisce 0 in caso di errore.
void detach();
Rilascia un pin dal controllo del servo.
void write(int value);
Imposta l’angolo del servo in gradi, da 0 a 180.
int read();
Restituisce il valore impostato con l’ultima chiamata a write().
bool attached();
Restituisce 1 se il servo è attualmente collegato.
