Ciao, benvenuto nella community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
Batteria 18650
VCC: Terminale positivo della batteria, qui ci sono due set di VCC e GND per aumentare la corrente e ridurre la resistenza.
Centrale: Per bilanciare la tensione tra le due celle e quindi proteggere la batteria.
GND: Terminale negativo della batteria.
Questo è un pacco batteria personalizzato realizzato da SunFounder, composto da due batterie 18650 con una capacità di 2000mAh. Il connettore è XH2.54 3P, che può essere caricato direttamente dopo essere stato inserito nello shield.
Caratteristiche
Carica batteria: 5V/2A
Uscita batteria: 5V/5A
Capacità batteria: 3,7V 2000mAh x 2
Durata batteria: 90 minuti
Tempo di ricarica: 130 minuti
Connettore: XH2.54 3P
