Ciao, benvenuto nella community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
Modulo a ultrasuoni
../_images/ultrasonic_pic1.png
  • TRIG: Ingresso impulso di trigger
  • ECHO: Uscita impulso echo
  • GND: Massa
  • VCC: Alimentazione 5V
Questo è il sensore di distanza a ultrasuoni HC-SR04, che fornisce misurazioni senza contatto da 2 cm a 400 cm con una precisione di portata fino a 3 mm. Sul modulo sono inclusi un trasmettitore a ultrasuoni, un ricevitore e un circuito di controllo.
Devi solo collegare 4 pin: VCC (alimentazione), Trig (trigger), Echo (ricezione) e GND (massa) per renderlo facile da usare nei tuoi progetti di misurazione.
Caratteristiche
  • Tensione di lavoro: 5V CC
  • Corrente di lavoro: 16mA
  • Frequenza di lavoro: 40Hz
  • Portata massima: 500cm
  • Portata minima: 2cm
  • Segnale di ingresso trigger: impulso TTL 10uS
  • Segnale di uscita echo: Segnale TTL in ingresso e portata in proporzione
  • Connettore: XH2.54-4P
  • Dimensioni: 46x20,5x15 mm
Principio
I principi di base sono i seguenti:
  • Utilizzo del trigger IO per almeno 10us di segnale ad alto livello.
  • Il modulo invia un burst di 8 cicli di ultrasuoni a 40 kHz e rileva se viene ricevuto un segnale a impulsi.
  • Echo emetterà un livello alto se viene restituito un segnale; la durata del livello alto è il tempo dall’emissione al ritorno.
  • Distanza = (tempo di livello alto x velocità del suono (340M/S)) / 2
Note applicative
  • Questo modulo non dovrebbe essere collegato sotto tensione; se necessario, collegare prima il GND del modulo. Altrimenti, influirà sul funzionamento del modulo.
  • L’area dell’oggetto da misurare dovrebbe essere di almeno 0,5 metri quadrati e il più piatta possibile. Altrimenti, influirà sui risultati.
