Ciao, benvenuto nella community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
ESP32 CAM
../_images/esp32_cam1.png
L’ESP32-CAM è un modulo fotocamera molto piccolo con il chip ESP32-S che costa circa 10 dollari. Oltre alla fotocamera OV2640 e a diversi GPIO per collegare periferiche, dispone anche di uno slot per scheda microSD che può essere utile per memorizzare le immagini scattate con la fotocamera o per archiviare file da servire ai client.
Il modulo può funzionare indipendentemente come il sistema più piccolo, con dimensioni di soli 27*40,5*4,5mm e una corrente di deep sleep di soli 6mA.
L’ESP32-CAM può essere ampiamente utilizzato in varie applicazioni IoT, adatto per dispositivi smart domestici, controllo wireless industriale, monitoraggio wireless, identificazione wireless QR, segnali di sistemi di posizionamento wireless e altre applicazioni IoT. È una soluzione ideale per applicazioni IoT.
Specifiche tecniche
Modello modulo
ESP32-CAM
Package
DIP-16
Dimensioni
27*40,5*4,5(±0,2)mm
SPI Flash
default 32Mbit
RAM
Interna 520KB + Esterna 8MB PSRAM
Bluetooth
Standard Bluetooth 4.2 BR/EDR e BLE
Wi-Fi
802.11 b/g/n/e/i
Interfacce supportate
UART、SPI、I2C、PWM
Supporto scheda TF
fino a 4G
Pin IO
9
Velocità porta seriale
default 115200 bps
Formato output immagine
JPEG(solo OV2640 supportato),BMP,GRAYSCALE
Gamma spettrale
2400 ~2483,5MHz
Tipo antenna
Antenna PCB a bordo, guadagno 2dBi
Potenza di trasmissione
802.11b: 17±2 dBm (@11Mbps)
802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps)
802.11n: 13±2 dBm (@MCS7)
Sensibilità di ricezione
CCK, 1 Mbps: -90dBm,
CCK, 11 Mbps: -85 dBm
6 Mbps (1/2 BPSK): -88 dBm
54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm
MCS7 (65 Mbps, 72,2 Mbps): -67dBm
Consumo energetico
Flash spento: 180mA@5V,
Flash acceso e luminosità al massimo: 310mA@5V
Deep-sleep: il consumo minimo può raggiungere 6mA@5V
Moderm-sleep: minimo 20mA@5V
Light-sleep: minimo 6,7mA@5V
Sicurezza
WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
Intervallo alimentazione
4,75-5,25V
Temperatura operativa
-20 ℃ ~ 70 ℃
Ambiente di stoccaggio
-40 ℃ ~ 125 ℃ , < 90%UR
Pinout ESP32-CAM
La figura seguente mostra il pinout dell’ESP32-CAM (modulo AI-Thinker).
../_images/esp32_cam_pinout.png
  • Ci sono tre pin GND e tre pin per l’alimentazione: 3,3V, 5V e 3,3V o 5V.
  • GPIO 1 e GPIO 3 sono i pin seriali. Sono necessari per caricare il codice sulla scheda.
  • Inoltre, GPIO 0 svolge anche un ruolo importante, poiché determina se l’ESP32 è in modalità flashing o meno. Quando GPIO 0 è collegato a GND, l’ESP32 è in modalità flashing.
  • I seguenti pin sono collegati internamente al lettore di schede microSD:
  • GPIO 14: CLK
  • GPIO 15: CMD
  • GPIO 2: Data 0
  • GPIO 4: Data 1 (anche collegato al LED a bordo)
  • GPIO 12: Data 2
  • GPIO 13: Data 3
  • Assicurati che la potenza in ingresso del modulo sia di almeno 5V 2A, altrimenti l’immagine potrebbe presentare linee d’acqua.
  • Il pin ESP32 GPIO32 controlla l’alimentazione della fotocamera. Quando la fotocamera è in funzione, porta GPIO32 a livello basso.
  • Poiché GPIO0 è collegato al XCLK della fotocamera, lascia GPIO0 in aria quando lo usi e non collegarlo a livello alto o basso.
  • Il firmware predefinito è già incluso in fabbrica e non viene fornito alcun download aggiuntivo. Fai attenzione se devi masterizzare altro firmware.
Documenti
Tutte le informazioni sopra provengono da Ai-Thinker
