Ciao, benvenuto nella community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
GalaxyRVR Shield
Questa è una scheda di espansione tutto-in-uno progettata per Arduino da SunFounder, che contiene varie porte per moduli come motore, striscia RGB, evitamento ostacoli, scala di grigi, ESP32 CAM e modulo a ultrasuoni.
Questa scheda di espansione ha anche un circuito di ricarica integrato, che può caricare la batteria con interfaccia PH2.0-3P, e il tempo di ricarica stimato è di 130 minuti.
Pinout
- Porta di ricarica
Dopo aver collegato la porta USB-C 5V/2A, può essere utilizzata per caricare la batteria per 130 minuti.
- Porta batteria:
Ingresso alimentazione 6,6V~8,4V PH2.0-3P.
Alimenta contemporaneamente il GalaxyRVR Shield e la scheda Arduino.
- Pulsante Reset
Premi questo pulsante per ripristinare il programma sulla scheda Arduino.
- Indicatori
Indicatore di carica: Si illumina di rosso quando lo shield è in carica tramite la porta USB-C.
Indicatore di alimentazione: Si illumina di verde quando l’interruttore di alimentazione è in posizione «ON».
Indicatore batteria: Due indicatori arancioni rappresentano diversi livelli della batteria. Lampeggiano durante la carica e si spengono quando la batteria necessita di ricarica.
- Interruttore di alimentazione
Scorri su ON per accendere il GalaxyRVR.
- Camera Servo
Il servo sulla fotocamera è collegato qui.
Il cavo marrone si collega a «-», il cavo rosso si collega a «+» e il cavo giallo si collega al Pin 6.
- Porta motore
Porta motore (Destra): È possibile collegare 3 motori, ma tutti e 3 i motori sono controllati dallo stesso set di segnali pin 2 e 3.
Porta motore (Sinistra): È possibile collegare 3 motori, ma tutti e 3 i motori sono controllati dallo stesso set di segnali pin 4 e 5.
Tipo porta: XH2.54, 2P.
- Striscia RGB
Per collegare 2 strisce LED RGB, i tre pin della striscia sono collegati rispettivamente a 12, 13 e 11.
Tipo porta: ZH1.5, 4P.
- IR SINISTRO/DESTRO
Utilizzato per collegare due moduli evitamento ostacoli IR.
Il modulo evitamento ostacoli sinistro è collegato al pin 8, il modulo evitamento ostacoli destro è collegato al pin 7.
Tipo porta: ZH1.5, 3P.
- CAMERA
La porta della scheda adattatore per fotocamera.
Tipo porta: ZH1.5, 5P.
- SONAR
Per collegare il modulo a ultrasuoni, entrambi i pin Trig ed Echo sono collegati al pin 10 della scheda Arduino.
- Interruttore di modalità
L’ESP32-CAM e la scheda Arduino condividono gli stessi pin RX (ricezione) e TX (trasmissione).
Quindi, quando carichi il codice, dovrai spostare questo interruttore sul lato destro per scollegare l’ESP32-CAM ed evitare conflitti o potenziali problemi.
Quando devi utilizzare la fotocamera, sposta questo interruttore sul lato sinistro in modo che l’ESP32-CAM possa comunicare con la scheda Arduino.
- SOLAR
Questa è la porta per il pannello solare, che può caricare la batteria quando è collegato al pannello solare.
SONAR
Questo è il pinout per la porta a ultrasuoni ZH1.5-4P, con i pin Trig ed Echo collegati al pin 10 della scheda Arduino.
CAMERA
Il diagramma dei pin dell’interfaccia dell’adattatore per fotocamera è mostrato qui, il tipo è ZH1.5-7P.
TX e RX sono utilizzati per ESP32 CAM.
IR SINISTRO/DESTRO
Questi sono i pin per i moduli evitamento ostacoli sinistro e destro.
Striscia RGB
Di seguito è riportato il diagramma dei pinout delle due strisce LED RGB, sono collegate in parallelo e i pinout sono gli stessi.
Porta motore
Ecco il pinout dei 2 set di porte motore.
