Ciao, benvenuto nella community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
Motore TT
Questo è un motoriduttore TT DC con un rapporto di trasmissione di 1:120. Viene fornito con due cavi da 250mm con connettore XH2.54-2P. Può essere alimentato a 3V CC.
Come funzionano i motori
Un motore funziona come il cuore di una macchina, trasformando l’energia elettrica in energia meccanica. Questa conversione dà vita a vari dispositivi, dai giocattoli per bambini ed elettrodomestici ai grandi veicoli.
Ecco il processo:
Quando l’elettricità fluisce in un motore, genera un campo magnetico. Questo campo interagisce con altri magneti all’interno del motore, facendolo girare. Questa azione rotante, simile a una trottola che gira, può quindi azionare il movimento di ruote, eliche o altre parti mobili in una macchina.
Il motore TT Gear è un tipo specializzato di motore. Combina un motore standard con una serie di ingranaggi, il tutto alloggiato in un resistente guscio di plastica.
Mentre il motore gira, gli ingranaggi trasmettono efficacemente questo movimento rotatorio alle ruote del nostro rover. L’integrazione degli ingranaggi è fondamentale, poiché amplifica la coppia. Questa maggiore capacità di coppia consente al motore di manovrare carichi più grandi e pesanti, una capacità essenziale in varie applicazioni.
Caratteristiche
Tensione consigliata 3V~4,5V CC
Numero di alberi: Albero singolo
Rapporto di trasmissione: 1:120
Corrente a vuoto: 130mA
Velocità a vuoto: 38rpm±8%rpm
Tensione di avviamento: 2V (max.) senza carico
Coppia di uscita: 3V ≥1,2kgf.cm
Vita utile: 70-120H
Direzione di rotazione: Bidirezionale
Dimensioni corpo: 70 x 22,5 x 36,6mm
Cavi: Grigio e Nero, 24AWG, 250mm
Connettore: Bianco, XH2.54-2P
Peso: 28,5g
Disegno dimensionale
Unità: mm
